Текущее время: 21 апр 2026 13:18
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 13:06
Доброго времени суток . Пришел после воды , залит был не много в районе дежурки RT8223M . Дежурка присутствует питание мульта и флешки есть . При нажатии на кнопку ничего не происходит . Биос шился
ACIN = 0V
LID_CLOSE# 3,3V
RSMRST#_KBC 0V ( Я так понимаю должен быть 3.3V )
KBC_PWRBTN#_R - при нажатии на кнопку проседает до 0
PM_SLP_S3# 0V
Почему не поднимается RSMRST#_KBC ? Мульт под замену ? Подтолкните в правильном направлении .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 16:40
Затык был в мульте . Замена решила проблему
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
