Текущее время: 21 апр 2026 13:18
 Заголовок сообщения: Постоянный писк при загрузке
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 14:17
Всем добрый день! Проблема с ноутбуком Toshiba satellite L750-134. Залил клавиатуру средством для чистки экрана, попало-то всего пару капель) После этого появился писк при загрузке(не помню сколько раз) и компьютер загружался, но не работали какие-то клавиши не помню было давно. Я заказал клавиатуру, поменял и теперь писк непрерывный, компьютер не загружается с клавиатурой. Уже почти год, чтобы перезагрузить, приходиться отстегивать шлейф, перезагружать. Потом когда подключаю клаву, все исправно работает, только буква И с шифтом не печатается, только с капс локом) Я конечно понимаю, что его нужно смотреть и так сложно что-то сказать. Хотел узнать есть ли риск затронуть данные и на какой срок может затянуться ремонт и в какую максимальную сумму он может вылезти
 Заголовок сообщения: Re: Постоянный писк при загрузке
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 14:38
посмотри коннектор не залит ли он ну и почистить его попробуй посмотри на мульт не попадала ли на него жидкость если он рядом там стоит.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 15:15
Я ради интереса разобрал старую клаву, там жидкость в районе пробела и альта была, совсем немного
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 15:21
меняем клавиатуру
моем меняем мульт и рядом
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 16:55
Спасибо! Сам менять не полезу т.к. даже не знаю где он у него находится. Еще вопрос: это реально сделать за несколько часов? Я из маленького города, мне только в Москву или в Тверь, а оставлять на несколько дней не вариант, т.к. ноут рабочий, нужен постоянно, придется тогда весь софт сначала на другой переносить
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 17:03
отдайте нормальному мастеру
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
