Текущее время: 21 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: da0lx6mb6h1 rev:h нет и ИЗО
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 19:45
Всем доброго времени.Занимаюсь ремонтом ноутбуков в поселке,население небольшое - поэтому договорился с мастерскими в соседних городах,с чем не справятся чтоб отправляли ко мне.Как правило если шлют почтой то комплектация 1.плата,2.хвост питания,3.СО,4.кнопка вкл.
Пришла на ремонт плата da0lx6mb6h1 rev:h-не включалась,отремонтировал,старт есть,а вот видео проверить не могу не оказалось шлейфа матрицы.
Уважаемые мастера подскажите должна ли эта модель выводить ИЗО на внешку-без каких либо дополнительных манипуляций?
 Заголовок сообщения: Re: da0lx6mb6h1 rev:h нет и ИЗО
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 21:11
пост карта есть? поидее изо на внешний монитор она дает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 21:25
помню на lx7 давало, по идее и тут должно...
ПС вообще мне тоже посылки раньше в родном селе присылали, потом надоели некоторые непонятки типа такого и стал просить, чтоб либо всю башку присылали, либо шлейф lvds
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 21:47
Было что не шло наугад заходил в биос и клавой переключал....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 23:21
Спасибо за отзывчивость,договорился с коллегой в городе,у него есть шлейф-там и проверим.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 05:05
Видео нет!Биос шил,питание видео в норме-подозреваю видеочип.Теперь вопрос: Как отключить видеочип чтоб изображение шло с встроенного в проц видео (проц i3-370M).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 06:28
пост карту подключите хотя бы, а потом подозревайте
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 17:48
Точно такая-же материнка с артефактами. Не могу понять "Как отключить видеочип чтоб изображение шло с встроенного в проц видео" (Проц i7-720QM)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 17:53
спеки сначала почитайте на него :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 17:55
LX6 изо выводит, отключалка PL12 под термотрубкой, на сколько помню
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 20:18
Отключал PL12 ), менял процы со встроеным видео, не помогает. Меняю видик и память.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
