Текущее время: 21 апр 2026 12:13
 Заголовок сообщения: Lenovo G780, Compal LA-7983p rev 1.0
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 17:34
Добрый день ув. коллеги.
Попал в ремонт бук леново, на платформе Compal LA-7983p первой ревизии. Не включайка. Со слов клиента, погас когда за ним работали и больше не включился.
Потыкав цешкой выяснил, что по линии 3в дежурка в кз. Распаяв перемычку PJ402 дежурные напр-я поднялись, все ок. Попробовал выяснить виновника с помощью ЛБП, но увы, 3в и ток до 2.5а не дали результата, чуть теплый хаб (больше чем остальные микры по линии +3valw) гдето 32градуса...
Прошелся по схеме, проверил основные компоненты по этой линии - все вроде в порядке.
Пока не снимал мульт, и хаб. Все остальное вроде вымерял, критического ничего не заметил. На этом мысли закончились :(
Подскажите, может кто сталкивался, либо куда смотреть дальше? Стоит ли снимать мульт а за ним хаб?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780, Compal LA-7983p rev 1.0
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 17:55
Мультик откинул, проблема не ушла :ny_tik: :( Видимо все-таки хаб...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 15:25
Продолжаю свои изыскания на тему КЗ по +3valw :)
Прошелся полностью по линии +3valw, проверил все элементы - нигде ничего криминального не замечено. Мульт снимал. Остается только хаб.
Померял сопротивление на УСБ портах - пляшет, причем очень в нездоровых пределах. Сегодня, либо завтра вечером сниму хаб, отпишусь, что вышло, чтобы закрыть тему.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 15:45
Сколько в Омах ваше кз?
У хаба само по себе маленькое сопротивление, можно его исключить убрав дроссель или перемычку.
+3VALW много куда идёт, сетку скидывали?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 15:54
сеть, + еще может быть какой то конденсатор или ключь в кз, ищите методом исключения, хаб оставьте на самый последний вариант
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 17:35
Да ребят, спасибо.
Всю керамику и ключи по линии - проверил - не вызывает подозрений. Сопротивление по линии +3valw 0.3ома.
Сеть, кстати, не скидывал, сегодня попробую, всеже не BGAшками махаться.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 21:45
Добрый вечер.
Отпишусь, чтобы закрыть тему. Виновником торжества все-таки оказался интеловский север BD82HM76 SLJ8E. После его снятия с платы КЗ ушло. С новым чипом полет нормальный.
Спасибо всем за участие и успехов в работе.
