Текущее время: 21 апр 2026 12:13
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 17:57
Мамка у ноута K55VM rev. 2.2. При включении - черный экран и быстро непрерывно мигают индикаторы HDD и WiFi. Через несколько секунд начинает крутиться кулер. Если винт снять, то мигает только WiFi. Напряжения на ШИМах проверил - вроде все в порядке, аномально греющихся элементов не нашел.
В чем может быть проблема? Мигающие индикаторы - это какой-то код ошибки?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 18:07
мало данных
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 20:09
Биос прошивали? Пост карту цепляли?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 00:05
порой мульт в контузии... но это частные случаи
как уже сказали - мало данных :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 11:33
Maxim Skridonenko
smetankin (Сметанкин Владимир)
А данные какие еще глянуть?
sasha271289
Биос не шил, на Mini-PCI-E пост-карте нули.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 11:29
X75VD таже ситуация, биос шился, мульт менялся. Post не распаивал, схемы не нашел, подскажите куда LPC разведено.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 11:50
В инете нашел отчет пользователя с такой же неисправностью K56CM, что объединяет эти модели? Хаб?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 13:02
какой ток потребления аппарата? без винта
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 07:51
Сам и отвечу, по своему случаю разобрался, думаю у других тоже самое. Объединяет эти буки ASUS. Проблема была в BIOS. Случилось так, что после того как я прошил BIOS первое включение платы было с подкинутым HDD клиента, а у него в корне системного диска файлы с BIOS были да нет от этой модели а от X75A поэтому он перезаписал Bios от другой модели и не стартовал, после удаления этих файлов и перепрошивки BIOS всё заколосилось. Видимо ASUS при включении проверяет нет ли файлов по наименованию модели (X75) на HDD и если есть то обновляет BIOS, как то так.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 20:37
С таким же диагнозом - мигают индикаторы HDD и WiFi - плюс не было напряжения для графики в процессоре.
Помогла перепрошивка BIOS.
Мать - K55VJ
