Текущее время: 21 апр 2026 13:18
 Заголовок сообщения: Залитый HP Probook 640 G1 не включается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 12:04
Здравствуйте!
Залили НР Probook 640 G1 водой с известью (потек потолок).
Платформа Inventec 6050A2566302-MB-A02. Схемы не нашел, но очень похожа вот эта
Большая коррозия в районе зарядки, плата прогнила насквозь. Отгнил один вывод у катушки L6000, полностью сгнили R6001 и С6010, С6011. Зарядка собрана на BQ24736. Восстановил недостающие элементы.
При подключении адаптера светодиод питания вспыхивает и гаснет. На кнопку не реагирует, батарею на заряжает.
На 5 ноге ACPRES - 3,29B, на 16 REGN - 6B, на 6 ACDET 2,69В. На кнопке 2,7В.
На L6000, выходе зарядки 1,8В. Батарею не заряжает.
У ОУ U6903 выход (4 нога) иммет сопротивление 64 Ома относительно земли.
Скажите, у BQ24736 сигнал инверсный или нет?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 12:07
Дежурка +3,3 и 5 В есть
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 04:55
Посадил 5 ногу BQ24736 на землю - светодиод рядом с кнопкой стал периодически моргать и на плате что-то глухо цыкать в такт морганиям.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 07:26
Заменил мосфеты в зарядке.
Удалось найти виновника "торжества" - ОУ U6903. Недаром у него выход так странно звонился. Заменил на аналогичный LMV331 и после нажатия на кнопку включения появились все напряжения и даже заработала зарядка, правда мосфеты греются где-то до 70 С.
Но инициализации нет, экран черный, и РСН ощутимо так греется, градусов 55-60.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
