Текущее время: 21 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7250G Post code 15
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 13:59
Acer Aspire 7250G
Материнская плата Pegatron AAB70 rev 2.0
Изначально выключался через час-два работы, его разобрали почистили поменяли пасту.
При прогоне через 2 часа он погас, и более не заработал. Далее попал ко мне.
CPU E-350 EME350GBB822GT
Video 216-0809000
FCH 218-0792006
напряжения вроде в норме
дежурные +5v +3.3v +1.2v
возле cpu 1,3v 1,75v 1,06v
mem 1,6v
video около +1v
Останавливается на пост коде 15 если верить мануалу "PCI enumeration complete"
, без памяти на коде 50
биос Insyde, шил на программаторе без изменений
Что дальше делать идей нет
как выявить дефект?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7250G Post code 15
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 03:23
Процессор и память другую пробовали ставить ? Батарею заряжает ? От кнопки выключается?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 05:21
Процессор впаян, память менял, АКБ не в комплекте, выключается.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 23:18
Не исправно Video 216-0809000, при удаление работает на встроенном в CPU.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 13:27
Простите за поднятие старой темы, но есть вопрос, можно ли на этом ноуте просто снять видеочип, или нужно снимать еще какие либо компоненты что бы он в защиту не ушел?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 00:48
Просто снял видеочип.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
