Текущее время: 23 апр 2026 12:19
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 11:27
Здравствуйте, проблема такая, при попытки установить новую Винду на компьютер dell p07e вышла следующая ошибка:
SMART Failure Predicted on Hard Disk 0: WDC WX5000BEVT-75AORTO-S1 Warning : immediately backup your data and replace your hard disk drive.
До этого комп плохо работал, а винда новая устанавливалась т.к. не работали браузеры.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 11:30
Можно ли что-то сделать?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 11:41
https://translate.google.ru/#en/ru/Warn ... sk%20drive.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 11:45
Значит, только заменить диск?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 13:49
Прогнать Викторией или mhdd на наличие bad блоков. Этими же программами можно посмотреть S.M.A.R.T у диска, чтобы точно знать на что ругается (скорее всего, Reallocated Sectors Count). А так, да, 90%, что жесткий под замену.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 21:14
Если бук уже требует заменить винт то SMART у него скорее всего уже в статусе BAD, бэды там наличиствуют, и в больших количествах, всякие ремапы ему что мертвому припарки, данные слить с винта а его на магнитики, хоть какая то польза :-)
