Текущее время: 21 апр 2026 16:51
 Заголовок сообщения: Помогите, люди добрые :-)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 22:06
Есть такая проблема с ноутбуком Acer Extenza 5620.
При подключении ЗУ ( 19v, 3,42A, 65W) зависает изображение( НЕ АРТЕФАКТЫ, может белым цветом может синим цветом, черным и так далее.) Но при этом все кнопки реагируют. Меняешь подсветку матрицы кнопкой Fn+стрелки ЛЕВО, ПРАВО реагирует, громкость-слышны динамики).Но при включении с отключенным ЗУ, только на АКБ, все работает без проблем, и ИГРЫ пашут, и не зависает ничего. Только подлючи ЗУ. через секунд 10-15 зависает. В Безопасном режиме работает все, как и с ЗУ, так и без него. Ставил Ubuntu 14 и XP,Win7. В первом варианте на Ubuntu все ОК. А в хрюше и семерке все тоже самые симптомы. Вывод сделал что дрова не надо устанавливать что бы он не зависал, но это же не вариант.Прогреть видеочип - думаю последним делом, если ничего поможет.
Прошу помощи, У Вас дорогие ребята. Спасибо за раннее.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, люди добрые :-)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 22:45
видио у вас хандрит )
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 22:59
А что прогревать собрались? Север интеловый 945\965? Для начала питания осциллом посмотреть бы и в принципе проверить их наличие и правильность при подключенном б\п.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 23:02
https://yadi.sk/i/B_QeubIqjWUrx
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 23:13
оперативную память поставьте рабочую для начала
смотрите питания , попробуйте другую зарядку, как без батареи себя ведет?
( был апарат с похожей проблемой, заменил шимку по питанию памяти + ключи и проблема решилась )
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 13:19
без ЗУ работает на ура, пока не сядят. Но только подключаешь зарядное зависает.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 15:22
Serj8463, с другим ЗУ попробуйте, может это шумит (напряжение не стабильное).
Так же, проверить ёмкости в питании процессора и чипсета. Если стоит сборка NEC TOKIN, то заменить на прямоугольные танталы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 17:42
Попробовал три ЗУ . Нету там ТОКИНа, обычные кондеры под процом.
А вот проблема,( при подключенном ЗУ) при установке драйверов на ati mobility radeon 2400 xt зависает ИЗО (как на видео https://yadi.sk/i/B_QeubIqjWUrx ). Без ЗУ, только на АКБ все идеально работает.С ЗУ работает только без установки драйвера на видеокарту.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 18:21
Мляяя (простите) а что ж вы модель нормально не указали, или хотя бы то что у вас дискретная графика? Тогда картина маслом. И зарядник чет маловат, 4.7А должно быть. Так то видик под замену, можно чип (надежней) можно весь модуль...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 15:07
Ставил уже разные ЗУ. Надо видимо смотреть по питанию на видео ati mobility radeon 2400 xt. Только вот схему найти на видео не могу.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 15:42
если есть интегрированное видео, то попробуйте без дискретки включить
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 17:07
так сейчас я так и работаю. А толку, если все плывет. :nez-nayu:
Просто какая то проблема видимо в питанием видеокарты а Где?. с ЗУ устройством заметил может не зависать, если не нагружать ноут.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 19:56
Если Вы уверены,что ЗУ исправно (т.е.оно держит ток при нагрузке) - то,возможно,неисправность нужно искать во входных цепях чарджера.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 22:29
заведомо рабочую видеокарточку поставьте и все будет видно
