Текущее время: 21 апр 2026 12:12
 Заголовок сообщения: LA-5511P
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 18:18
При подключенном зарядном на дросселе PL14, +1.5 v , а дроссель греется. Все это без проца если же проц поставить то ЛБП апераж скачет и проц греется. Шим проца менял биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5511P
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 19:41
Дроссель менять не пробовали? Проверьте PQ53,PQ54,PQ55,PQ56.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 20:49
На их затворах сигнал на запуск . Так что для меня не понятно чем дело.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 00:03
Про "сигналы на запуск" вот тут немножко написано:
1) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D1%8F
2) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B8%D1%8F
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 13:15
транзистор отмеченный греется.
Безымянный.jpg [ 88.05 КБ | Просмотров: 709 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 19:40
PQ53 и PQ54 работают в паре.Если один из них греется -то его нужно заменить.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 19:57
Есть вероятность того, что транзистор в нижнем плече этой фазы пробит. Какое сопротивление на линии +CPU_CORE относительно GND без процессора?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 22:36
33 кило
