Текущее время: 21 апр 2026 12:13
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 22:14
Пришел еще один близнец - X50SL, с поломкой - нет видео на матрице, было ли оно на внешнем - не проверялось, После прогрева кристалла видео чипа 216-0707009 феном, появилось видео и на матрице и на внешнем мониторе.
После замены видеочипа на новый, видео появилось на внешнем мониторе, а на матрицу небыло. После повторного прогрева чипа как при посадке с последующими толчками в плавании... Видео на матрицу пошло, зашел на ютуб пол часа ганял видео ролики (тестировал, уже собранный...))... думал - все прошло, от плохой посадки... Но после перезагрузки ноута - видео на матрице пропало, на внешний монитор видео есть... Прогрев феном кристалла видео чипа(нового) проблему не меняет / не решает.
Посмотрел сигналы - не подается сигнал "1" с видео чипа - LCD_VDD_EN. Соответственно на матрицу не приходит питание +3VS_LCD, Принудительная подача питания дает лишь почернение матрицы при включении и включение подсветки в то время когда должно выходить первое сообщение биоса... но картинки нет.
По ходу получается, что видео чип думает что у него нет матрицы.
Что это может быть? Может кто чё подскажет? Опять покупать новы чип?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 23:16
1) шлейф
2) недосел чип ( я на свинцовые шары перекатываю всегда )
3) посмотрите может какой элемент снесли или сместили возле чипа во время замены
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 11:26
Подтянутое EDID_CLK на 3,3v оказалось просаженным - 0V, что с матрицей что без матрицы. Потому флешка матрицы не читалась, и видео чип думал что у него нет матрицы.
По сопротивлению показывало 12 - 70 - 120 Ом в сторону видео чипа, плавающее - от прогрева, от времени. Снял видео чип - оказалось паразитное сопротивление соответствующей ноги в самом чипе с близ лежащей корпусной ногой. Падение напряжения на оной ноге при прозвонке тоже плавающее - около 0,078-0,12V, вместо положенных 0,6-0,7V. На старом чипе эта нога показывает 0,7V падения, стабильно. Пролет с чипом получился, придется еще один заказывать. :(
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 11:39
Думается мне, что новый видик не очень новый :) попробуйте другой чип.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 11:55
Со временем лежания на складах, оное слабое место могло поплыть само собой. Продавец клялся что новый. При посадке поплыл на температуре 217 градусов(безсвинец) + был красиво запаян в заводскую упаковку. Может быть заводской брак. Тем-более один раз даже заработало, видать в тот момент когда плавающее паразитное сопротивление отпустило соответствующую ногу и флешка матрицы на старте вычиталась...
Продавец сказал что больше у него таких нет, обещал вернуть деньги... :(
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 12:01
Знаем мы этих продавцов :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 17:01
Продаваны разные бывают как и паяльщики. Пайка на безсвинце имеет много тонкостей: сушка, снятие окислов, перегрев кристалла и т.д.. Для начинающих лучше перекатывать на свинец. Даже на хороших станциях некоторые умудряются убивать чипы.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 22:33
Vladimir1112 писал(а):
... Пайка на безсвинце имеет много тонкостей: ..., снятие окислов, ... и т.д..
А можно об этом немного поподробнее?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 23:16
А че, про SISки на этих платах уже забыли? http://vlab.su/viewtopic.php?t=14917&p=123037 Я от этих буков шарахался еще когда они актуальны по своей производительности были, как взглянешь на эту плату... :(
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 01:43
Приехал новый чип, поставил, все работает. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
