Текущее время: 21 апр 2026 16:27
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 23:44
Есть ноутбук asus k70ab. Никак не мог найти видеокарту под него. Как то пришел asus k51 с такой же платой, оказалось там видеокарта отсутсвовала и был только разъем под нее а платы идентичные. Стоял там чип 2001. На мое плате стоит чип 4034, решил поменять в надежде что появится видео на 2001. Поменял, но результата нет. Плата запускается только с видеокартой. Проверочная карта - ge force 6600. Естественно она только показывает видео начальное и все дальше ошибки. Как мне запустить видео с 2001 чипа? Ведь если есть такая же плата идентичная и работает без видеокарты значит и эта должна.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 08:36
не идентичные они
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 17:55
Перепаял я резисторы местами, чтобы на линии lvds шло с моста. Поставил мост 4026. Менял биосы asus k51ab и k51ac - не помогает. Даже ставил проц amp. Что еще нужно чтобы запустил с встроенного видео? viewtopic.php?f=232&t=119824
Резисторы.jpg [ 213.35 КБ | Просмотров: 1253 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 19:38
Нашел я решение. Нужно было установить частоту NB_OSC поставив резисторы по 90 Ом и 158 Ом. На фото я указал какие куда резисторы поставить и сдвинуть. Биос нужен только от asus k51ac. А то Maxim Skridonenko написал что биос не трогаем я то и думал что трогать не надо. На самом деле только от asus k51ac подходит.
Изменение.jpg [ 260.25 КБ | Просмотров: 1241 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, raf-vampir, Yandex [Bot]
