Текущее время: 21 апр 2026 12:13
 Заголовок сообщения: HP G62-a50er
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:10
Пришел ноутбук HP G62-a50er
плата Foxccon Safina
выключается от перегрева
Ноутбук чистый,термопаста и термопрокладки впорядке.
Если зайти в биус и тупо ждать
кулер навсю разгоняется.
и выключиться от перегрева(с обратной стороны ГПУ держу пальцем,нереально горячо)
если его включить после этого
то он выдаст
.......System Temperature (90D).....
Но если не заходить в BIOS а загрузить ОС
то он перестает калиться и конечно-же не выключается :)
Тоесть грубо: ГПУ в досе калиться в Windows все гуд
-Графику менял
-СМ меня
-Биус шил несколько раз
-Проц менял
Плата не залита покрайней мере под микроскопом следов не видно
Термотрубки живые
Самое что интересное после загрузки винды,тоесть когда прогружаются драйвера графики все ГУД )
Что делать я уже незнаю...
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50er
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:50
viewtopic.php?f=369&t=59157
так делали ? :men:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 06:35
Нет :smu:sche_nie:
попробую сегодня :a_g_a:
отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:26
Maxim Skridonenko,
f3n1x писал(а):
Foxccon Safina
там не надо таких сложных манипуляций... там одна флешка 32Мбитная, у мульта отдельной нету.
И дамп тут на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:31
сбрехал... 16Мбитная :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:47
Дядя Женя писал(а):
Maxim Skridonenko,
f3n1x писал(а):
Foxccon Safina
При чём тут количество флэшек?
Дамп в апдейте криптованный, и извлекать его оттуда феникстулом необходимо.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 12:08
тагансити, на форуме есть готовый дамп, слитый с живого бука... вот - viewtopic.php?p=360934#p360934
и еще где-то видел на b20er - тоже сафина.
я имею в виду, зачем корячиться с феникстулом, если есть дамп?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 12:36
дамп слитый с рабочего аппарата не есть решение для подобных проблем.
объяснять не буду ...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 12:40
Maxim Skridonenko,
Может все-таки объясните?... я думал, что эта проблема касается только платформ на Intel PCH :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 12:49
Дядя Женя писал(а):
Maxim Skridonenko,
В основном да, но мне попадались приколы с биосами и на амд.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 10:45
Чем проблема то решилась? А то мне точно такой же ноут пришёл и с точно такой же проблемой. Точнее пришёл он ко мне из другого сервиса с диагнозом "перегревается, а почему не ясно". В результате осмотра выяснелось что на видео и севере отсутвуют термопрокладки, а вместо них намазана термопаста. Убрал термопасту, поставил термопрокладки - всё нормально заработало. Полностью собрал - стал выключаться и при включении выдавать туже ошибку.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:38
Вскрылись новые особенности - плата под видео во время работы, но до загрузки винды греется просто неимоверно из за чего и происходит выключение. Есть большое подозрение на питание видео.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 17:21
"Неимоверно" - понятие субьективное. В ноутбуках часто много чего греется "просто неимоверно", но при этом всё работает нормально.
Причинами повышенного нагрева, кроме питания, могут быть:
- сдохшая термотрубка
- некачественный термоинтерфейс
- кулер с убитой смазкой
- неправильная работа кулера (скажем, некорректное управление его вращением через биос, как косяк разработчика)
- сдохшее от предыдущего перегрева видео
- сдохший от предыдущего перегрева север
Последний раз редактировалось тагансити 21 мар 2013 20:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 13:03
В таком случае как конкретно можно идентифицировать сдохший север или видео?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 16:18
Заменой.
Причём, в случае предыдущих сильных перегревов обоих чипов - менять оба, и одновременно. Это дороже, но - это правильно.
Никто не гарантирует, что перегретый чип будет жить долго.
Никто не гарантирует, что перегретый чип не поможет новому в преждевременной смерти (бывают случаи, когда подгоревший чип вызывает повышенный нагрев здорового).
Впрочем, если хочется по...ться "по-настоящему" - можно попробовать повыяснять...
Последний раз редактировалось тагансити 21 мар 2013 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 19:55
Доброго времени суток!
Перечитал Ваш форум, перечитал много других. Никто толком не может ответить. Звонил в саппорт НР, они сказали, что возможно поможет перепрошивка БИОСа. Но ноут выключается через несколько секунд, так что прошить невозможно!
Я делал всё, чистил пыль, перемазывал термопасту, смазывал кулер, потом менял его, использовал охлаждающую подставку-всё бесполезно!
Но я заметил одну особенность...изначально с завода на ЦП,ГП и т.д. была не термопаста, а термонаклейка, что, впринципе, разные вещи. наклейки износились.
Взял обычную фольгу, сложил её в несколько слоёв (между слоями мазал термопасток, КТП-8) и подложил прокладку под каждый из 3-х камней. Ноутбук включился, без сообщения СИСТЕМ ТЕМПЕРАТУРА 90D!!!
Проверил Аидой- температура от 46 до 53 градусов!!! Теперь работает!
Термонаклейка толще, чем слой термопасты, и она пружинит при косании. А от термопасты просто сопля небольшая до камня. По этому я прокладкой из фольги сыграл это расстояние.
Надеюсь, кому то поможет!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 19:59
Куда бы вы еще написали !!!
Правила форума явно не для Вас ...
нужно правильно собрать, с применением правильных материалов, а не бутербродов.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 20:18
Как видите, правильные материалы не помогли, термонаклейку я в своём городе нигде найти не смогу, не продаются они у нас.
А "бутерброд" помог!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 20:22
медь нужной толщины тогда
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 20:47
Спорить не буду. Медь-так медь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 00:13
Ну не знаю насчет бутафории ну только это мне помогло. :dan_ser: :dan_ser:
спасибо огромное grover-wizard дал от чего оттолкнуться попробовал сначала твой бутерброд из фольги, все перестал выключаться, подложил только под средний камень так как именно он недостовал до трубки охлаждения,
все ошибки пропали бук прекрасно стал работать, чуть позже в замен этого напаяю медную плостинку. еще раз спасибо, до этого перепробовал все!!! не чего не помогало)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 13:14
Maxim Skridonenko Вам лиж бы повыступать (админ же).. :-)
А тем временем человек дал вектор в правильном направлении.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 16:54
бутерброд ?
ну ну
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 13:10
Есть "мастера", и есть "умельцы".
Умелец и монету вместо термоинтерфейса засунет - хер ему что докажешь...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 14:26
Watch on youtube.com
всегда привожу этот пример.
Максим, не мечите бисер...
ну не хотят люди понимать, их предназначение в другом.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 20:33
Огромное спасибо) а бутерброд отличная идея
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 23:14
Только что в соседней ветке обсудили эту идею и не признали её отличной: viewtopic.php?f=232&t=119855
