Текущее время: 21 апр 2026 15:58
 Заголовок сообщения: можно ли прошить bios из под live usb?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 10:50
Ноутбук Toshiba Sattelite C70 не видны в биосе hdd и odd, в первую очередь хочу прошить bios, но не разбирая ноута, с флешки используя live usb windows 7, кто-нибудь уже это пробовал?
 Заголовок сообщения: Re: можно ли прошить bios из под live usb?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 11:13
В общем случае можно. В конкретно Вашем - попробуйте и узнаете
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 13:57
можно если осторожно, но лучше программатором
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 18:43
в Win 8PE заливал полет нормальный
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 19:05
не проще, с liveUSB FreeDOS?
образ готовиться 10 минут
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 14:27
подскажите где скачать? ничего не вышло пишет windows temp is not acceseble
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 16:12
например тут - это IMG образ дискеты
как в него добавить нужный биос рассказывать?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 18:04
расскажите, кстати bios расширении exe freedos запустит?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 19:17
какая у Вас операционка на рабочем ПК и какая точная модель ноута С70-xxx? что бы взять правильный биос?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 11:50
Операционка Windows 8 Профессиональная, ноутбук toshiba c70-a-k2w; Model PSCE6R
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 21:21
А Вы ему в ответ: SET TEMP=C:\TEMP
Диск С: должен быть доступен для записи и содержать папку TЕMP.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 15:56
1. берете флэшку, любую
2. качаете RUFUS
3. руфусом создаете флэху с FreeDOS
4. кидаете на флэху распакованный архив с BIOS
5. Грузишься с флэхи
6. запускаешь bios.bat
P.S. если не прошьется, то либо ищеш свежее прогу flashit.exe, либо на программатор
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 18:05
Error:Not support AT-p information CL Regisry:0x0. Не получается, где качать flashit новый?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 12:22
Из за отсутствия программатора, хотел прошить с usb, сегодня программатор отдали, разбираю ноут, а он оказывается залит в районе микросхемы atheros.
платформа DAOBD5MB8DO REV D.
немного окислена микросхема u6 atheros, окисел отмыл. Резистор R201 окислены контактные площадки, транзистор q28 сильно окислен сгнила 5 ножка
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 22:56
Еще один плюс в пользу прошивки проггером. :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 16:31
Заменил все окисленные элементы кроме микросхемы Atheros 8162, думаю ее тоже заменить, в наличии есть 8152, будет ли работать с этой микросхемой? биос пока не шил
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 21:32
Можно и без нее завести.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 17:00
эта микросхема может влиять на питание ODD и HDD?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 17:31
это сетевая карта, она может быть пробита, линия +3V_LAN и другие которые в ее обвязке, могут быть уложены на землю,
и все, что на шине PCIE может хандрить...
HDD, ODD вообще запитаны, +3 +5 на них приходит?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 12:27
напряжения на ODD HDD нет ни 3 ни 5. если я отпаяю сетевую карту и включу ноут, у меня ничего не сгорит, она не работает как шим? как она проверяется на пробой?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 15:18
ничего не сгорит, если аккуратно снимешь, не сдвинув обвязку и не оставишь залипух между выводами
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 14:20
atheros снят no boot device. что формирует питающее напряжение на hdd и odd?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
