Текущее время: 21 апр 2026 13:07
 Заголовок сообщения: acer 6935g висит на пост коде 41
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 16:36
доброго времени суток всем мастерам!! принесли acer 6935g (6050a227301-mb-a03) изначально с выгоревшим мультом it8512e jxt (при подаче питания сильно грелся) заменил на it8512e jxa начал реагировать на кнопку и все . Подкинул пост карту коды бегут но останавливаются на 41, я так понимаю это инициализация видео!?. Прошивал биос версиями 1.20, 1.10 результата ноль,напряжения все в норме, видеокарта 100% рабочая (проверенная) Заметил странность если при post code 41 нажать на Ctrl+Alt+Del то пост коды начинают проходить с начала и проскакивает 41 код и ноут запускается и работает как положено но в биосе пишет VGA BIOS Version: Nvidia VGA. подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: acer 6935g висит на пост коде 41
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 18:20
может у кого-то есть дамп 100% рабочего биоса? подкидывал другую видеокарту (8400m) так ноут сразу запустится но версию видеобиоса так же не видит. затем подкинул 9600m gt и сново стопорится на 41 коде как и на родной 9500m
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
