Текущее время: 21 апр 2026 12:13
 Заголовок сообщения: NEW75 LA-5912P Rev:1.0
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 18:33
ноут - Emachines E440
плата - NEW75 LA-5912P Rev:1.0
Всем добрый день. Помогите начинающему. В данном ноуте грелся мультик KB926QF Е0, который был тут же заменен. Стал ноут. вкл. на 2-5 сек. и выкл. и не было изо. Заменил север 216-0752001, изображение появилось, толь-ко мамка выкл. через 2-5 сек. Ноооо иногда не выключается все работает винда загружается, и кулер не крутится хотя темп. на радиаторах приличная.Да при включении он (кулер) пару сек.крутится. Может, что кто подскажет начинающему?
 Заголовок сообщения: Re: NEW75 LA-5912P Rev:1.0
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 18:40
Проверьте пайку ног мульта - он опрашивает температуры.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 19:29
Несколько раз под микроскопом проверял, все ножки подпаивал.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 07:08
Шейте биос.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 08:29
Почему с 5 - 8 включений раза 2 может запустится , только вентилятор не работает. И еще заметил. Включаешь кучер включая на 1 сек со средними оборотами, потом они возрастают до максимума и ноутбук выкладывать. Но когда кучер после 1 сек прораб выключился, ноутбук продолжает работать. Думается, что какая команда придет к нему об температуре, то он и делает. Или перегрев или все холодное.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 09:23
прошейте биос
пропаяйте мульт
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 15:52
прошил биос не помогло, может кто что поможет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 21:31
Поменял термосенсор U1(771 awb) все заработало. Завтра подключаю веник клаву протестирую, отпишусь.
