Текущее время: 23 апр 2026 12:20
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 13:49
Добрый день!.
Поступил на ремонт Sony VPCEB4J1R M961_MP_MB MBX-224 rev 1.1 с первоначальной проблемой нет изображения, в процессе диагностики выявил что нужна замена видео чипа. Заменил чип, все заработало и отдал клиенту.
Но через 10-ть дней он вернулся с той же проблемой нет изо, но теперь после нажатия кнопки включении проходит 30-60 сек. fan начинает интенсивно работать и через 5-10 сек. выключается.
При повторном разборе обнаружил что система охлаждения не плотно прижималась к видео чипу. И я решил что проблема в чипе заменил на новый, но после замены чипа ничего не изменилась.
Потом прошил оба биоса, которые нашел на этом в форуме, но изменений тоже нет.
Сейчас думаю установить другой BD82HM55, но не хотелось бы делать не обдуманных действий.
на самом севере если замерять сопротивление на одном элементе 530 кОм на другом 145 кОм
Хотелось бы услышать мнение специалистов, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 13:57
BD82HM55 - это у нас покруче севера, это целый хаб!
Для начала замерить основные напряжения и посмотреть что на LPC шине происходит.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 14:09
Ну да хаб, напряжение все присутствуют. а шину LPC я так понимаю посмотреть можно только осциллографом?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 14:16
как первый этап - да. Посмотреть, есть ли обмен. Если есть, приступать к распаиванию POST карты.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 14:23
осциллографа нет, пробовал диодам к флешки биоса хаба на вторую ножку подкидывать диот вообще не светиться (такой способ на прасторах интернета вычитал, в ремонтах можно сказать новичек.)
Подскажите как распаять пост карту.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 14:28
Было такое на MBX-225, были обрывы между процем и оперативкой. Попробуй одну линейку и в разные слоты по очереди.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 14:46
С памятью уже пробовал, все так же себя ведет.
Но заметил что на флешки биоса хаба питание 0,35 вольт заместь 3,3 вольт, а на флешки биоса мульта 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 14:50
Все разобрался с питание флешки хаба, после нажатия на кнопку подымается 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 16:09
Мать стартовала только с планкой в нижнем слоте, с другой комбинацией оперативок, включение, 35 секунд кулер тихонько крутит, потом 10 сек на максимум и переход в дежурку. Повторное нажатие кнопки и все повторяется. Изо не выводила. Ноут падал. Отзвонил все шины от оперативки до проца, нашел один явный обрыв в слоях, кинул перемычку, но не помогло. Пришлось на аукционе покупать залитика, сделал, поменял материнку.
Последний раз редактировалось Vladimir1112 15 окт 2015 16:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 16:10
Можете поделиться дампом чистым ME регионом?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 21:42
откройте мануал на ноут/мульт и посмотрите на какие ножки приходят линии LDO0-3, CLK, LFRAME, LPCRESET. Соответствующие выводы найдите на пост-карте и соедините их. Если повезет, на плате может оказаться debug разъем (место под него), можно подпаяться к нему. Если нет, придется подпаиваться прямо к ножкам мульта проводом типа ПЭТВ 0,1 или тоньше.
