Текущее время: 21 апр 2026 13:01
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 13:01
Compal LA-6973P (P5WS5) Rev:1.0
Проблема началась с того, что один человек решил подкинуть матрицу на чужом нотнике, при этом не отключил батарею. Говорит что-то искрануло и вот нет изображения. Сигналов на LVDS нет и нет сигнала включения подсветки матрицы. Отключил внутреннюю видяху, подняв PL15. Сигналы на LVDS появились. В процессе поиска дефекта выяснилось, что сдохла микросхема U22
NC7SZ08P5X с выхода которой идет сигнал включения подсветки матрицы. Причем как-то странно сдохла. Пробит вход 2н. На него приходит сигнал с 17н. RTD2132S. Заменил U22, включилась подсветка и появилось изображение. Вернул на место PL15 - все работает. Погонял, отдал клиенту, но при этом осталось ощущение недоделанности. RTD2132S сильно греется, палец жгет. Точнее температуру могу замерить и выложить позже. Вопрос, это ее норма или менять ее? Питание на нее приходит 3В, в том числе и на ножки 7, 11, 12, 27, куда по схеме должно приходить 1,2В, но в схеме и на плате есть изменения по этому поводу. L87 отсутствует и все ножки 7, 11, 12, 27 подключены к 3В.
Через два дня нотник вернулся с тем же дефектом - нет подсветки и на LVDS нет сигналов на матрицу. Отключение PL15 ничего не дало. Сверил прошивку U2 24С64 для RTD2132S с рабочей, взятой отсюда viewtopic.php?f=232&t=83377&start=0 , все совпадает. БИОС еще не пробовал перешить. Надо? С RTD2132S впервые столкнулся. Даташита не нашел. Хотелось бы услышать мнение знатоков по этому делу.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 13:06
Забыл добавить - на VGA изо есть.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 14:12
Для удобства добавлю пару снимков из схемы.
2.jpg [ 95.71 КБ | Просмотров: 2423 ]
1.jpg [ 27.44 КБ | Просмотров: 2423 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 17:58
Жженый транслятор поменяйте сначала
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 13:26
RTD2132S заказал. Придется ждать недели три. Хотелось бы узнать как сильно она греется. Может кто щупал? :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 11:09
Нужна подсказка, где находится R43 и R44. Хочу попробовать отключить дискретную видеокарту.
Перепаял c донора RTD2132N. Греться перестала, градусов 45. На ножках 7, 11, 12, 27 стало 1,2В. Проверил прошивку U2 24C64, все в порядке.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 02:41
Был такой бук в ремонте с КЗ ХАБА. Поставил новый, стал включаться но изображение давал только на VGA и HDMI, на матрице появлялась только подсветка. Заказывал RTD2132S, ждал больше месяца. Так вот после установки всё осталось по прежнему пока я не решил подкинуть матрицу, и о чудо - изо появилось :) Прикол в том, что матрица которая давала только подсветку отлично заработала на других ноутбуках. Долго ломал голову, так и не понял в чём прикол.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 12:36
Vitas_007, матрицу я подкидывал. Дело в том, что нет сигналов на включение подсветки и питания матрицы. БИОС и 24С64 перешивал.
Зарегистрированные пользователи: djrust, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
