Текущее время: 21 апр 2026 16:27
 Заголовок сообщения: Asus F2Hf нет звука
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 12:19
Всем привет. Не могу решить проблему со звуком, asus F2F rev3.0. (Очень попросили починить этот раритет). В винде устройство есть, дрова ставятся - звука нет! На лого ASUS тоже молчит. Видно что менялась кем то ALC660, схему не могу найти. Подскажите, это родная его микросхема? Еще раз заменил ALC660, APA2020A, проверил питания и обвязки микросхем по даташитам, даже разьемы наушники микрофон махнул. Результата нет! Динамики другие подсовывал. Что еще можно посмотреть? Я в тупике! Прошу помощи гуру!
 Заголовок сообщения: Re: Asus F2Hf нет звука
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 13:11
1. В наушниках звук есть? Посмотрите цепи звуковые, может быть кодек думает, что наушники всё время подключены?
2. Проверьте, где пропадает звук - в цифровой части (до микросхемы) или в аналоговой (после). Может быть, сигнал с микросхемы есть, но усилители не работают? Да, и усилители можно отдельно проверить. Короче, работы у Вас полно =)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, raf-vampir, Yandex [Bot]
