Текущее время: 21 апр 2026 12:13
 Заголовок сообщения: вопрос по пайке
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 14:09
Добрый день всем!
Ждет пайки проца Lenovo g50-45.Вопрос вот в чем.Не в первый раз вижу черный компаунд?,под чипами на плате,имел один негативный опыт,в начале каръеры ,по снятию видюхи с этим клеем?,еле отодрал тогда ее,естественно с отрывом пятаков :( ,больше таких не было.Как здесь снимать чипы с этой ерундой,поделитесь пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по пайке
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 14:20
Фото компаунда в студию.
можно локально разогреть компаунд феном с самой тонкой насадкой и на самом слабом ветре градусах на 250. По мере прогрева компаунда ковырять его чем-нибудь, например пинцетом.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 14:52
давайте больше нагрева и сдвигайте по плоскости чип, потом снимайте...
остатки компаунда немного греть феном (это чтоб не на плите, для удобства) и одновременно аккуратно снимается тонким паяльником... тут ещё не такой злой как кажется
а то, что он под корпусом чипа может занимать процентов 15 площади это ничего? :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 15:36
вот-вот :) ,в тот раз он чуть ли не досередины был :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 15:39
он обычно где-то так, бывает поболе
http://s59.radikal.ru/i165/1103/a9/4f11d590785c.jpg
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 16:04
Владимир,значит разогреть поболее и сдвигать в бок,я правильно понял?Перед пайкой не надо пытаться энту хрень немного снимать :) ?Блин,и попробовать не на чем :(
была Ленова с 2001 или 026 чипом не помню уже, там этот компаунд не точками а весь чип по сторонам залит был, на нагрев особо не реагировал, снимали -дриммелем :du_ma_et: , сточили подложку с кристалом по шары, потом паяльником шары сняли, короче возни было очень много - но все получилось
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 21:55
Поступал аналогичным образом. Дремель рулит :)
Только особо не увлекайтесь, Что бы дорожки под чипом не сточить.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 00:24
нету дремеля нифига..буду пробовать,как посоветовал Владимир
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 16:36
DREMEL всегда приходит на помощь :) Если у вас возникнут какие-то вопросы, мы с у довольствием на них ответим!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 17:15
приезжайте,стачивайте,мы не против!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
