Текущее время: 21 апр 2026 13:07
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:00
Доброго дня!
Произошла ситуация. Постараюсь описать максимально подробно
Имеется (чужой) ноутбук Asus K53SM
Аккумулятор заряжен, ибо не вытаскивался и ОС показывала заряд почти до упора (98%). Поставил на SSD систему, накатил все обновления, драйвера, софт только поставить не успел. Закрыл крышку (увел в сон). Горело 2 диода, как и полагается. Зеленый постоянный - заряжен акб и мигающий, показывающий, что система во сне. Спустя некоторое время открыл дисплей, нажал включение и все. Сначала погас диод режима сна, потом, спустя пару секунд и зарядки аккумулятора. На включение питания не реагировал.
Просмотрел блок питания тестером. Есть 19 с лишним вольт (как и положено по номиналу). Вытащил, вставил акк. Бестолку. Никакой реакции ни на что вообще. Индикации никакой
Прочистил контакты аккумулятора и разъема зубной щеткой со спиртом. Ноль реакции. Вытащил SSD, память - ноль реакции. Вытащил акб и вставил блок питания - ноль реакции
Попробовал замерить напряжение на снятом аккумуляторе тестером. Вообще ни на каких контактах ничего не обнаружил. Видимо, контроллер?
А чуть позже ситуация немного изменилась. Теперь, если немного жестко вставить аккумулятор и подключить блок питания, загорается зеленый индикатор зарядки, но горит постоянно, означая, что он заряжен. И реакции на включение нет.
Хоть и горит зеленый. Вытащил блок питания. Индикатор заряда продолжает гореть Минут 10 ждал - безрезультатно. Реакции на включение ни с бп, ни без него - ноль. Вытащил акб, вставил заново. Индикации нет. Вставляю питание. Индикации нет. Реакции на включение нет. Без акб тоже реакции нет. Вставляю резким, но несильным движением акб, закрываю фиксаторы, вставляю бп - загорается зеленый диод, показывающий полный заряд Реакции на включение нет. Вытащил акб, постучал по нему, вставляю. Реакции на включение нет. Вытаскиваю и вставляю заново. Подключаю бп - зеленый диод полного заряда и никакой реакции на включение
Что ж делать? Ноут не мой. Беда с аккумулятором или его контроллером? Но тогда бы без него запуск бы был? Хотя, только вчера пробовал работать (когда ноут работал) без блока питания от одного акб . Разряжался достаточно медленно. Контакты не гнутые, блестят...
Сейчас, когда вставляю акб , индикатор не горит, но когда подключаю блок питания - загорается. Но толку ноль. Вытаскиваю блок питания - гореть продолжает, хотя, по идее-то, должен гаснуть
В соседней теме так вообще все сразу загорается :(
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:20
читаем, делаем выводы, прошиваем...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:37
nal писал(а):
Ссылка ведет на смайл. Простите, а что и где читать? И как что прошивать, ежели система не стартует?
Ничего не понимаю...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:40
Прошу прощения, вот viewtopic.php?p=484863#p484863
а прошивать программатором
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:43
Ага. Уже что-то
Но с разницей в том, что акб в ноль не уходил. 2 дня работал от бп со вставленным акб. Заряда было на 98%
И если БИОС слетел, он бы хоть какой-то признак жизни бы давал, имхо? А тут глухо полностью. Кроме одного индикатора
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:56
одного того, что Вы
достаточно, что бы биос на этом ноуте издох
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:57
nal писал(а):
одного того, что Вы
Так это уже было после того, как перестал включаться
Но ладно. Начну с БИОСа... Благодарю за направление :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:58
Steptronix писал(а):
nal писал(а):
одного того, что Вы
Но ладно. Начну с БИОСа... Я так полагаю, стоит заменить сам микрик его или достаточно будет просто прошить программатором в любом центре (где он есть)? Благодарю за направление :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
