Текущее время: 21 апр 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Toshiba p100 проблема с usb.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 20:12
Всем доброго времени суток. У меня проблема с ноутбуком Toshiba, точнее с его USB портами. У него 4 usb порта, один сзади, один с боку, 2 других с другого бока, но собственно это не важно. В биосе флешкарты (у меня их много и все разные) определяются нормально. При загрузке ОС они и в диспетчере и в управлении дисками и в проводнике видятся. Но стоит флешку вытащить и вставить обратно в тот же самый порт, система просто ее не видит, и в диспетчере устройств, как новое оборудование не определяет. Может быть изъясняюсь сумбурно, попытаюсь уточнить... Если в момент включения ноута флешка вставлена, то ОС будет с ней работать как надо. Но если ее вынуть, или вставить позже, то она не определится. Вот, надеюсь так понятнее. P.S. Винду менял (раньше стояла хр, сейчас 7), все драйвера на месте. Проблему с южным мостом исключаю, так как 7-ка ставилась именно с USB. Прошу подсказать что делать и в чем искать проблему. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba p100 проблема с usb.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 20:15
из Вашего описания не ясно, была ли проблема в ХР. Если была, то проблема явно аппаратная. Попробуйте прошить биос для начала. Если такой проблемы небыло на XP, попробуйте загрузиться с лайв цд и посмотрите как будут вести себя USB.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 20:18
С хр была такая же проблема. На счет live cd попробую, спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 20:25
Ага, кнопочка "спасибо" рядом с "пожаловаться" =)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
