Текущее время: 23 апр 2026 14:45
 Заголовок сообщения: CQ58 -151sr номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 14:15
Платформа newton_cr&hr_hpc, схемы не нашёл, после морской водички.
Нужны номиналы резисторов RG53 и RG51, верхняя сторона платы, между HDMI разъёмом и дискретным видео.
Вообще ноут включается, работает, но ровно 30 минут, секунда в секунду. Биосы пробовал разные, включая чистый с офф. сайта, со всеми одинаково, вот стал искать гниль дальше. Особо вода ничего серьёзно не подпортила, попала на сеть, звук, но они рабочие, и кое-где точечно. То что знаю, либо пропаял, либо поменял, остались эти резюки.
Если есть у кого такая плата, (или вдруг схемка :) ), подскажите номиналы, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: CQ58 -151sr номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 13:07
up
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 13:23
когда-нибудь да повезёт...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 15:58
а вдруг у кого такая плата есть....... :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 17:55
up
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 15:35
up
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 14:49
Вопрос снят, проблема найдена. Никогда бы не подумал, виновником оказался проц. Видимо со всроенным таймером...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 18:08
таймер видимо в другом месте)))
если 70 мост стоит, !!!о чем надо говорить сразу!!! то оно так и будет со всеми процами, кроме пеньков и селеронов
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 19:36
Пардон, сразу не написал, мост стоит BD82HM70 SJTNV. Проц родной селерон, с ним выключался. Поставил пень B940, с ним всё гладко.
Что означает фраза "то оно так и будет со всеми процами, кроме пеньков и селеронов"?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 19:52
то самое и означает, что HM70 с i3-i5-i7 будет 30мин работать
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 13:42
Блин, лошара я черноморская. :smu:sche_nie:
Родной был селерон, помер. Я поменял на i3 и забыл об этом, отдал людям, потом долго несли обратно.
Блин, не знал что на 70 мостах такая беда с поддержкой процов.
Спасибо за разъяснение.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
