Текущее время: 21 апр 2026 12:13
 Заголовок сообщения: Asus A53s (k53sv rev.3.2) нет изо
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 18:03
Привет. Ноутбук Asus A53s, платформа k53sv rev.3.2.
Видео n13p-gl 2-a1.
Хаб Hm65.
Проц Intel Core i5-2450M.
Проблемма: нет изо.
как говорит влоделец, после замены разема питания, пропал изо.
В начале ноут сам включался при потключение бп. Прошил биос (биос взял из форума, для ревизии 3.1 с графикой nvidia 630m, попробовал другие тоже для плат k53sv) стал включатся уже с кнопки. Но сейчас после отключения с кнопки через 2 секунды опять сам включается. Если отсоеденить БП, потом включить, сам ноутбук не включится.тут стоит еще флеш MXIC 25L5121L. с этого флешки ни какого обмена не идет .На форуме не нашел прошивку для этого флеша. Это флеш хаба? смотрел осцелографом флеш биоса, обмен идет, но не стабильно. с другими биосомы так же.
Напряжение на дроселях проца 1.15в. на видео 0.89в. питание памяти 1.53в. Ток потребление в раене 1.5-1.7 ампер. Помогите советом, куда капать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A53s (k53sv rev.3.2) нет изо
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 18:12
не надо эту флеш трогать
