Текущее время: 21 апр 2026 16:22
 Заголовок сообщения: Asus k50c трещит звук
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 19:09
Суть такова - трещит звук и на наушниках и на колонках, менял и усилитель и чип alc662, обвязка целая, ни обрыва ни коротышей, драйвер и система менялись.
2й день борюсь
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50c трещит звук
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 19:34
Не говорю, что ваш случай, но было такое же при неисправном драйвере подсветки - помехи пролезали в звуковой тракт.
Подсветка иногда моргала, а потом и вовсе пропала и треск тоже :)
Как раз на K50
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 21:17
до появления треска ломанули юсбишку одну и data- коротил на корпус.
оба порта работают, с подсветкой тоже все ок
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 06:51
Тогда откидывайте все лишнее, что возможно и осцилограф в руки. Проверьте характер помех в звуковой части и где появляются до оконечника или после. Может просто по питанию лезут. Для асуса неплохо бы модель платы и ревизию указывать :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 15:18
Нашли решение или нет?
У меня треск стоял и в динамиках, и в наушниках, и во внешних колонках. Собственные динамики посажены, хрипят. Сопротивление - по 7 Ом.
Проблема решилась их отключением. Поищу им замену и попробую снова подключить...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 15:06
Может кому поможет, мне помогла перешивка биоса. Та же модель, те же симптомы.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 14:24
Какая версия биоса? Стоит 204. Пробовал с оф. сайта версии 207, 209, 210 - не видит HDD/DVD приводы.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 16:44
Мои 5 копеек - там сис живет и юсбу ломали.... Может югу досталось? Они там и без посторонней помощи вполне успешно чудят....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 17:44
Неисправность явно программного уровня - при установке приложения SRS Audio Sandbox 1.10.2.0 на Windows 7 звук восстанавливается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 10:01
А операционка какая? Случайно не Win 7 или 8??? В win 7 в свойствах звук, поменяйте частоту дискретизации - звук улучшится при проигрывании аудио, видио, но с системными звуками треск останется. Вся проблема с кривыми дровами. Ставьте родную Vista или XP - звук перестанет хрипеть, трещать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 11:38
На дровах от Microsoft тоже хрипение проходит
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 21:36
Проблему решил прошивкой на последний биос к50с 2.10 Всё отлично работает.
