Текущее время: 21 апр 2026 16:22
 Заголовок сообщения: Packard bell Q5WT6 (LA-8531P rev:1.0) САТАНИТ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 20:36
После замены мульта при подключении зу без акб - загораются по очереди индикатор заряда,затем включения через секунду оба тухнут и так безконечно. При первом включении после замены мульта обнаружил что сильно греется U92 RTS5209 Снял ее, пока не ставыил ничего т.к. картина не изменилась. На кнопке вкл 3,3 В появляются и исчезают в такт индикаторам, при этом еле греется распаянный е1 процессор. В общем САТАНИТ) Помогите советом, раздел для начинающих - пытаюсь научиться. Измерений не написал - дома уже,платы рядом нет. Заранее спасибо за любую помощ.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WT6 (LA-8531P rev:1.0) САТАНИТ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 20:42
на разъёме питания провода оторвались (отгорели)... да, не видно... потомушо термоусадка :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 20:47
Вы серьезно? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 22:45
Гммм... А мульт там 930-й или 9012?
Если 9012 - его же шить надо и просто так не пересадишь с донора. С неродной для данного аппарата прошивкой он естественно не заведется.
А касательно отгорания - есть такая тема, но там при вставленной батарее индикаторы мигают одновременно. Неделю назад такой сделал (LA-5911P). До этого пытались делать турки - менян мульт и шился BIOS. А я поменял внутренний хвост питания ;). В разъеме, который втыкается в мать, обуглены пины, а непосредственно в разъеме питания земля висела на одной ниточке и вокруг все почернело.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 22:59
Мульт 9012 новый абсолютно. и боюсь шить его нечем:( Видимых признаков неисправности разъема зу не видно , завтра первым делом посмотрю и попробую на прямую крокодилами без разъема запитаться. Век живи-век учись,возьму на заметку тему с разъемами LA -... поводу мультов- получается новый мульт "чистый" и его нужно каким то хр...м теперь шить. Старый снял(розэ) на нижней чвсти мульта волдырь и плата вообще не подавала признаков жизни. После замены на новый - троит:-)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 00:22
Нужен программатор Вертьянова или Водопьянова. Читайте темы на этом же форуме. Разъем питания в данном случае не виноват. Шейте мульт.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 22:08
Спасибо,буду заказывать прогер для мульта. Сегодня попробовал напрямую лбп поключить без разъема- тот же эфект - моргает(
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 22:09
По результату отпишусь здесь.
