Текущее время: 21 апр 2026 16:22
 Заголовок сообщения: X553MA Rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 18:32
Проблема следующая, вместо 19В имеем 0,89 В. Родного блока питания нет, подпаялся лбп к разъему. Прошелся по дросселям, кз не обнаружил. Схемы нет, разбираться не с чем. Подскажите куда копать?
Типовая неисправность это нет индикации зарядки, не реагирует на кнопку вкл., помогает отключение акб, после прошивка BIOS на актуальную версию. Но это судя по всему не мой случай. Есть смысл зашить через программатор?
 Заголовок сообщения: Re: X553MA Rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 18:39
входные транзисторы смотрите.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 18:42
Дык они целые.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 03:35
ищите где кончаются 19В.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 15:36
А можно как нибудь более конкретно, без схемы вообще не могу понять где и что искать, только так, в общих чертах.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 15:43
разъем, входные полевики, чарджер, шим дежурки с верхними ключами... это и без схемы можно найти и проверить..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 15:46
Прям от разъема питания, по дорожкам. Далеко идти наверняка не придется)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 18:39
Узнал у владельца первопричину. Родной бп разбили, решили заколхозить китайский, по вольтажу не уточнили, отрезали коннектор от старого, судя по всему с вольтажом был перебор. Заменил входные ключи и чарджер. Ноут ожил. Но проблема следующая, еще до замены всего вышеуказанного делал замеры на батарее, так вот там фактически 0,5В. Ноутбук по сути новый, батарея была рабочей, до того как владелец намутил с блоком питания. Контроллер батареи мог улететь вместе с чарджером в мир иной?
Сейчас ситуация такая. Ноут включается и сразу вылетает в BIOS. Такое бывает когда не исправен или не подключен жесткий диск, но он 100% исправен проверен на другом пк. Так же постоянно горит индикатор заряда батареи, хотя она физически отсутствует. Судя по всему что-то с чарджером возможно, или все же проблема в ключах?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 21:33
Все решено, кроме постоянно горящего светодиода заряда батареи, но она физически не подключена. Куда копать в сторону ключей?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 21:50
в сторону мульта смотрите.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 23:33
Это вроде так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 14:12
Сложно ремонтировать, правильно работающую технику. Действительно так и есть. :)
