Текущее время: 21 апр 2026 16:22
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 18:36
Доброго времени суток!
Если есть у кого такая плата на руках, проверить пожалуйста сопротивление по шине +5V_S5.
Спасибо.
не включается, со слов владельца, после выключения-включения света, ноут выключился, запахло горелым...
... обнаружил следы залития в районе тачпада, но старые... почистил, от нагара, заменил глину с поврежденными выводами. Был найденU24 с дыркой в корпусе... выпаял, ушло КЗ с +5V_S5, но осталось сопротивление в районе 9 Ом..
Снял дроссель PL14, подал с ЛБП напряжение.. при 4В, ток потребления 340мА, греется хаб HM65 SLJ4P. Хаб в помойку или "это нормально" ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 20:48
9 Ом по этой цепи в любом случае ненормально.
ну а хаб или нет - снять его да померять.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 14:52
Вот это прилетело.. снял мост, сопротивление стало 27 Ом.. опять подключил ЛБП - греется шим проца PU13 (8207A (DH=DW)), снял шимку.. сопротивление выросло до 64 Ом, опят подкинул ЛБП - ток потребления 90мА, тактильно ни где нагрева не выявлено.. запуска дежурки +5В нет.. Придётся всё подряд проверять по +5V_S5.. надо срочно собирать себе прибор от Мирон63... терять время на тотальную проверку методом отпайки уже начинает надоедать...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 20:12
ну, рассказывайте хоть что за прибор такой волшебный. :men:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 20:19
:men: ни какого секрета то и нет... миллиомметр на постоянном токе.. + "фирменный анализатор", автор Степан Миронов (Miron63)
Видео с его канала..
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QiOpfKlUT1c[/youtube]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 23:34
...интересно, почему инновации в области ремонта электронной техники делают в основном хохлы? :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 09:16
а "хохлы" в Беларуси что ли ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 20:56
Прибор, кстати, очень полезный, приобрел.
поднял им две десктопные материнки, на которые думал, что только в доноры
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 22:28
По теме.. мать отдал без ремонта.. мне минус.. да.. согласен .. в пакетике шим проца и хаб.. U24 с дыркой не нашёл.. Так-что если кому принесут - поделитесь.. чем закончилась история..
По девайсу.. жаба давит.. даже за конструктор.. я начал собирать сам.. вытравил плату (кстати нужно зеркалить перед печатью... :-) распаял мелочёвку, МК и транзисторы заказал на АлиЭкспрессе, за 5 pic-контроллеров и сотню разных транзисторов отдал около 900 руб..
через месяц надеюсь всё придет.. Сейчас основной головняк корпус..
Да.. можно было купить готовый прибор в Дисси за 1800руб.. там версия 2 в дип-корпусах..
Но хочется более миниатюрное устройство..
Ну а пока идёт посылка.. хочу собрать приставку МиллиОмМетр к мультиметру..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 04:27
ЛБП рулит! За то время, пока тыркаешь этим миллиомметром и "определяешь зону поиска", с помощью ЛБП по нагреву уже определишь закороченный элемент.
Но в каких-то случаях, наверное, прибор будет полезен.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 12:41
ой, как не всегда он рулит
