Текущее время: 21 апр 2026 18:50
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 16:03
При попытке установить ось, матрица заливается небесно-голубым цветом на стадии распаковки файлов) Несколько раз пытался поработать из под предустановленной среды итог один - спустя минут пять после загрузки либо всё та же небесная, либо уже даже и белая заливка экрана. Ну или же самопроизвольное отключение ноутбука. В безопасном режиме работать можно без проблем. Под подозрением выход из строя видеочипа. Менял положение крышки ноутбука - ни малейшей реакции изображения. Биос последней ревизии. Пробовал грузиться с другого HDD - ничего нового. Память передёргивал. Батарея ноутбука мёртвая, так что единственной возможностью его питать является блок питания от fujitsu siemens, который идеально подходит к разъёму, но имеет разницу по мощности в 0,5A c оригинальным Toshiba (со слов прежнего владельца) За пять минут работы в PE удалось определить температуру процессора (около 56С), что по моему мнению не является критичным. Тем не менее планирую разобрать ноут, почистить от пыли с последующей заменой термопрокладки и термопасты. Так же постараюсь заменить батарейку мат.платы (авось поможет?).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 17:44
Вы не написании виснет ли он при том как заливается? А так матрицу подкиньте, да типовуху можно проверить (конденсатор под процессором).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 17:52
Видео чип меняй
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 18:11
один нифига не указал, кроме "L300", другой уже про видеочип говорит...
есть он там вообще???
ТС правила читать!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 18:36
Виснет, исходя из того что перезагрузки во время "установки" оси я так и не дождался. Подскажите пожалуйста, как именно можно проверить типовуху (nec tokin?). Toshiba Satellite L300 1A2. Видеочип имеется, а именно Intel GMA X4500HD.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 18:41
еще попытка) viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 18:44
Скорректирую вопрос) Как можно-ли проверить исправность nec tokin?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 18:59
Платформу озвучить пока не имею возможности, так как ноут ныне пока ещё в сборе.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:14
конечно можно, включаем бук и смотрим осциллографом что творится на питание проца.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:15
раз так , то может там и нет NEC, и чего вы там устранять собралисть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:29
А ничего пока и не собрался устранять, размышляю на тему возможных причин проблемы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:37
К сожалению не располагаю осциллографом.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 20:26
Тогда, если он там есть - просто меняйте
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 20:31
дык, они разбирать не желают :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 10:54
в сервисе разберут)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 11:37
Вы серьёзно считаете что определённые партии ноутбуков комплектуются различными до такой степени мат.платами? Я уверен на 100 процентов в наличии вышеуказанных компонентов, не вскрывая до необходимого по личным соображениям момента свой ноутбук.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 11:41
avdivo, что посоветуете в случае с nec tokin - замену на аналогичный (есть возможность заказать) или же надёжней будет установка танталовых конденсаторов на его место? (Ценовой вопрос здесь перевешивает в сторону аналога)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 12:14
можете и дальше смотреть на собранный ноутбук, но следующий ваш пост должен содержать платформу согласно правилам! или поедет в корзину тема
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 14:41
Танталовые справляются и не подводили вроде. И по цене... с доноров - бесплатно)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
