Текущее время: 21 апр 2026 20:09
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP 15-r055sr
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 14:33
Добрый день. Имеется ноутбук с платформой ZSO50 Compal LA-A994P Rev. 1.0. При включении ноутбука загорается индикатор на 6 секунд и отключается. Картинки нет. Сам ноут не падал, не залитый, просто выключил его и он больше не включался. При включении появляется дежурка. Согласно Power Sequence все напряжения есть до SYSON, а далее тишина. KB9012QF шил, дампом взятым с этого форума, ничего не изменилось. Пните пожалуйста в верном направлении) Сам только учусь, строго не судите)
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP 15-r055sr
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 23:30
если питание процессора и памяти не поднимается значит процессор скорее всего умер проверить доп питалово 1.05в оно питает процессор после нажатия на кнопки .. скорее всего там коротышь
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
