Текущее время: 21 апр 2026 16:10
 Заголовок сообщения: Asus n550j нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 18:41
Системная плата n550jv rev 2.0
Bios перешивал
без схемы незнаю куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n550j нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 20:59
Madara писал(а):
нет дежурки
А на каком ШИМе собрана эта самая дежурка?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 21:23
TPS51275
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 00:44
ivan-rem писал(а):
TPS51275
Да всё всё верно.
Она сильно нагревалась.
Я её пока , что отпаял
Пока что прозвонил всю её обвязку.
Буду ждать новую.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 21:30
Поставил новую, но дежурки так и нет на дросселе внизу хаба сидит короткое. поделитесь если у кого есть куском схемы пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 22:14
3 дросселя вижу, и?
короткое сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 00:18
3 дросселя вижу, и?
там где отмечено всё звонится в ноль
12.jpg [ 426.1 КБ | Просмотров: 1342 ]
11.jpg [ 364.52 КБ | Просмотров: 1342 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 04:38
Дроссель у импульсного преобразователя снять, определить где КЗ: в нагрузке или в формирователе. Если в нагрузке - с ЛБП туда 1 вольт и щупать что греется, смотреть потребление тока. Так же можно перемычки распаять, чтоб локализовать КЗ.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 08:33
это +1.05в
Не снимать дроссель, как тут советчики всякие советуют!, а разорвать PJP8202, PJP8201 и посмотреть, в сторону источника или в сторону потребителя кз. если вы это "кз" правильно намерили и оно действительно 0,0 ом
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 15:16
это +1.05в
Разорвал как вы посоветовали перемычки кз в сторону потребителя как я понял по дорожке она уходит под хаб
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 17:20
вот все и решилось, начинать с этого надо. снять, проверить ушло ли кз
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 18:13
Вопрос возможно глупый как я понял эти джамперы линия 1,05VS можно ли в сторону потребителя подать от лбп чтобы проверить кз хаба? снять его смогу только послезавтра.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 18:16
можно, только ничего не выясните, т.к. с одним питанием мост будет кипеть, даже исправный
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 18:15
C 0 Ом не закипит... ТС так и не сознаётся, сколько его к.з.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 03:01
Всем спасибо плата отделалась заменой хаба, и шима дежурки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
