Текущее время: 21 апр 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Нет изображение На матрицу.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 22:59
Добрый день. Принесли ноут. Нет изображение на матрицу. На дросселях все напряжения есть. Погрел видео, результатов нет. Присмотревшись в видео чипу увидел странную вещь. Там видимо скол. Руками не чувствую. Скальпелем, именно в этом месте цепляет. Но очень незначительно. Почти незаметно. Фото выложу. Говорят что ноут не падал. Тогда из за чего он может так трещину дать? Через пару дней приедет микроскоп, там надеюсь смогу рассмотреть. Всем спасибо.
image.jpeg [ 185.61 КБ | Просмотров: 748 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображение На матрицу.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 23:01
image.jpeg [ 179.41 КБ | Просмотров: 745 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 23:16
дуют на 2001 север, а не на видео
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 23:55
Я и на север дул. Но если этот чип расколот, то вряд ли он заработает.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 01:14
Попробуйте на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 02:11
Пробовал уже.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 02:12
Никто не отвечает на вопрос, возможен ли такой скол и как это определить? Я пробовал все другие варианты.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 09:06
По Вашему фото, не понятно. Но похоже не на скол а на царапину.
Посткарту Вам в помощь, и выводы потом делать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 10:48
Завтра посмотрю с помощью посткарты. Если это царапина, что же могла его оставить? Я при всём желании, не смог каленным металлом острым оставить хоть какую то царапинку.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 17:59
Распаял посткарту. Останавливается на 38 коде. И мигает лампочка CLK. Посткартой пользуюсь первый раз. Что это все означает не знаю. Кто то сможет подсказать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 19:04
батарейку посмотреть CMOS, да BIOS - бы прошить
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 19:13
Батарейка на 2.85. Вроде должно хватить. А bios завтра буду шить.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 22:01
Есть у кого bios слитый с рабочего ноута? Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 00:12
Попробуй это
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 02:33
А чем здесь не по "феншую"? http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers
скачиваете архив а там JE71D112.rom например......
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 02:49
38 - Shadow system BIOS ROM :)
эх север бы ему ещё поменять, как-никак 5 лет отпахал...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 11:15
Дорого будет. Владелец готов платить за ремонт не больше 4000.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 11:17
Его закачаю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 12:14
Прошил bios. Он заработал. Всем спасибо, тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
