Текущее время: 23 апр 2026 14:49
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 11:48
Доброго дня, попал такой ноутбук Acer Aspire 5541 мать NDWG2 LA-5992P. При этом нет изо на матрицу, подсветка есть, а на внешку через вга изо идет отлично, в диспетчере видяха видится. Север грел, рабочий шлейф на матрицу подкидывал, проц тоже, без изменений. Биос сбрасывал, разве что не шил, но дело явно не в нем. Помогите кто чем может :(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 12:02
а матрицу видит то? там вроде 0728018, может лвдс отвалился
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 12:13
216-0752001 не всегда ведется на прогрев. Проверьте сигналы на LVDS шине
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 12:16
Sandman писал(а):
там вроде 0728018
по описанию там вроде бы только север 2001...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 12:40
NDWG2/NDWH1 LA5992 Schematic Document - показывает что там ATI M92-S2 XT. и это ноут Acer Aspire 5541G.
а если ноут все-таки 5541 без Г - то там возможно LA-5481P :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 12:46
Какие именно контакты проверить?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 12:48
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 12:50
Ноут именно с буковкой G
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 13:08
запустите что-либо типа АИДА64 и проверьте отображается ли там матрица в списке устройств вывода ИЗО? должен быть ваш внешний монитор + матрица
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
