Текущее время: 23 апр 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300-11g
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 03:45
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Стала греться моя Toshiba Satellite L300-11g, в связи с чем есть вопросы.
Полгода назад почистил и намазал Алсил. Температура CPU при средней нагрузке 50-55, GPU выше 55 вообще не поднималась. Неделю назад стал тупить и при 70-75 зависания на долго.
Вчера поменял пасту на Zalman STG-1. Сейчас пишу вот, открыт только браузер с тремя окнами, температура CPU 60-65, и GPU 65 градусов. На видео стояла термопрокладка, которую и оставил. Все как то странно, потому что подруги ноут Asus К55 почистил, и намазал КПТ 8. При чем не знаю, паленая или фирменная, просто знакомые в сервисе выдавили со шприца и сказали, что КПТ. Вот уже полгода температура выше 60 не поднимается, и никаких тормозов, как его не гоняй.
1. Можно ли вместо пасты на процессоре использовать тонкую термопрокладку??? Посмотрел характеристики прокладок, у некоторых теплопроводность выше чем у паст.
2. Кто подскажет зазор между радиатором и видеочипом в моей тошибе??? Надо бы поменять прокладку в моем ноуте, но не знаю какой толщины покупать?
Заранее благодарен за помощь и ответы!!!
С уважением, Алекс
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300-11g
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 04:01
Я не настаиваю,но температура у Вас вполне нормальная . Может стоит
проверить hdd хотя бы аидой,викторией?или переставить Windows.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 07:48
насколько мне известно, графика в этой тошибе идет интегрированая в северный мост, да и в целом система охлаждения сделана по уму. кроме замены термопасты, вы радиатор почистили от пыли ? насколько хорошо радиатор прилегает к кристаллу процессора ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 00:43
Ну конечно же я почистил всю пыль, поменял пасту. Радиатор вроде нормально прилегает.
А на что проверить HDD? Вообще ему полгода, старый сгорел, поставил новый сигейт. Если только на ошибки.
Меня все таки интересует вопрос с зазором, чтоб резинку точно подобрать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 07:49
не ставят на процы терморезинки. зазор можно проверить, нанеся чуть чуть термопасты на кристалл процессора, поставить радиатор и закрутить, потом снять радиатор и посмотреть пятно от термопасты на радиаторе и процессоре - насколько равномерно паста распределилась, а уж из этого сделать выводы. Если с тепловым контактом "процессор-радиатор" проблем нет, то стоит проверить работу термотрубки - нагреть один ее конец феном или на худой конец зажигалкой (без фанатизма),при исправной термотрубке второй конец должен нагреться очень быстро до той же температуры.
прогоните винторией тест поверхности, считайте смарт, скриншот можно выложить сюда для оценки.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 14:20
У Toshiba есть проблемы почти на всех моделях проявляются семптомами: тупит виснет синий экран включается со второго- третего раза. Причина всего этого просадка питания на процессоре, исправить это можно заменив конденсаторную сборку на сокете проца, на 4 конденсатора (330 9860n) или на подобные.
Пробуйте меняйте, надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 16:21
Сергей, я это уже понял. Хотя видел японскую прокладку с теплоотводом в 17Вт/м-к. и толщина 0.2мм. Идеально должно передавать тепло.
Но там родная резинка стояла на видеочипе. Вот ее толщина интересует. Потому как сжатие такой резинки не должно составлять более 30%. На глаз же не определишь?
Вообще спасибо за советы!!! Буду посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 07:25
если родная резинка на севере не рваная оставьте ее как есть.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 22:44
Привет всем!
Опять я с вопросом по тошибе своей.
Переустанавливал себе win 7 вместо win XP/ И вдруг заметил на своем ноуте интересную вешь.
Когда видеочип работает на встроенном в win 7 драйвере, то все нормально, видео не тормозит. Устанавливаю родной тошибовский драйвер, скачанный с оф сайта тошибы, начинаются тормоза видео, причем как и онлайн, так и с жесткого диска.
Что это может быть? может видеокарта постепенно умирает???
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 03:24
Как вам писали выше, видеокарты в вашем ноуте нет, а есть только северный мост со встроенной графикой, который умирает ну очень редко, для начала замените Nec всетаки.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 09:58
На L300 умирают трубки только в путь. Проверьте и меняйте
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 16:18
Спасибо за ответы всем!!!
Что это такое, поясните???
Я так понимаю, что это трубки системы охлаждения??? Или что??? И как их можно проверить???
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 16:25
На газовую горелку один конец, другой в руку, если горячо - хорошо, холодно - в помойку её
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 16:44
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 17:46
Привет всем знатокам Тошибы!!!
Вот я снова с вопросами!
На видюхе моей Тошибы стоит терморезинка. Уже юзаная пару раз, хочу заменить. подскажите какую брать, 0,5 или 1 мм? Сколько там вашпе зазор???
И еще стала появляться вот такая хрень на экране
И на этом ноут встает. только принудительно перезапуск. Чаще всего при первом запуске после ночи. После перезагруза все начинает работать. Что это может быть??? Понимаю, что видюха, но в каком направлении копать??
Заранее всем спасибо за советы, ответы!!!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 18:00
sania1408 писал(а):
для начала замените Nec все таки.
Это что??? Извините за вопрос
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 19:07
Привет всем!!!
Господа, никто что ли не подскажет по моим вопросам???
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 19:17
http://www.freelargepics.com/8527-nec-tokin-0e907/
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 01:42
Спасибо за фото!!! А про терморезинки кто нить подскажет???
Какой толщины брать???
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 15:38
Господа, всем драсте!!!
вот фотку выкладывал выше что на экране появляется, кто нить пояснит, что может быть???
И с терморезинками можно инфу???
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 15:59
видло вмазанное?... вмазанное... память грызёт от основной.
тобиш вариантов 2-а... либо память не контачит\глючит либо северу тапки настают.
какую инфу?... думаете кто то тут помнит какой там толщины резинка?... врядле
самому чё, в лом на просвет посмотреть\штангелем старую померять?
Зарегистрированные пользователи: Arkadiy84, Google [Bot], Yandex [Bot]
