Текущее время: 21 апр 2026 18:57
 Заголовок сообщения: MSI CX70 MS-17551 залитик
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 17:48
Принесли MSI CX70, плата MS-17551.
Залита дежурка TPS51125, отгорел VIN, часть рассыпухи.
Поставил новый шим, восстановил дороги, поменял мелочевку.
Появились VREG3, VREG5, питание на мульте KB3930QF B1 есть, на ее флеше есть, на кнопке вкл есть.
На кнопку не реагирует, флешь не пытается читать, прошил, ничего не изменилось.
Махнул мульт, вернул родной дамп. Ситуация поменялась, но:
у TPS на EN0 3.25V, ENTRIP1и2 соединены и идут на сдвоенный полевик на котором в момент нажатия кнопки вкл кратковременно появляется разрешающий сигнал.
Появляется на мгновение +5V и 3V.
Что бы проверить дежурку запустил ее принудительно, напряжения +5V и 3V появляются и не падают.
В какую сторону еще посмотреть? Откуда идет разрешающий сигнал на полевик? (вызвонить не смог)
PS Если ориентировался на схему дежурки от Compal LA-6221P, то там сигнал называется MAINPWON и идет с PU3 G718TM1U(защита по темп.) которая питается от слаботочных 5V.
Только одно не пойму, уже голова не варит почти, получается что при подключении ЗУ к LA-6221P TPS заводит слаботочку, та в свою очередь запитывает PU3, которая в свою очередь дает MAINPWON и должны поднятся основные 3V и 5V. И все это еще до нажатия на кнопку вкл? Это так и есть в реале? Или чего то недопонимаю?
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX70 MS-17551 залитик
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 21:07
+VSB есть?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 11:26
PGOOD кратковременно на TPS поднимается, но куда он идет и где формируется +VSB никак не могу вызвонить.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot], Zergin
