Текущее время: 21 апр 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Asus a6r не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 18:25
Здравствуйте, есть старенький ноут Asus a6r с диагнозом не включается. При подключении зарядки индикация заряда батарейки появляется, не реагирует на кнопку включения. Разобрал. На плату 19v приходит. На кнопку включения 1,3v
при подключении бп сильно грелся "транзистор" или не транзистор. Ни как не могу понять что это за чудо и как подобрать замену ему. фотки приложу
http://s018.radikal.ru/i525/1510/87/0a5e70ff2bf8.jpg
отпаялось это отсюда называется он просто 80502
на фото во вложении будет видно плоховато, но на нем написано 80502
 Заголовок сообщения: Re: Asus a6r не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 18:26
http://s020.radikal.ru/i712/1510/05/faa52445a0c7.jpg вот тут видно, правда плоховато.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 19:19
кренка это 5-ти вольтовая ... в схеме U31... питальник PIC-а...
переполюсовка походу была
... кароче... берёшь любую древнюю мать типа 478 сокет ... питальник звука выполнен также, только корпус другой... с ногами... смотришь даташит и в раскаряку ложишь его срезом на плату.
сумбурно... но думаю понятно.
http://www.rom.by/images/wiki/f/f9/Sound_3.jpg
http://www.rom.by/images/wiki/1/13/Sound_4.jpg
q1 на фотке
кстате... если он греется а не дырка в нём, то PIC-у скорее всего кранты
выпаяй его вабще... без него работать будет, тока батарея ессесно тю-тю
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 23:39
Помогите, я нуб) начинаю в этом паяльном деле) а датащит этого кренка какой? И что за pic простите за мб глупые вопросы)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 00:06
А схему на a6r найти и посмотреть если? Вам же указали позиционное обозначение этой детали по схеме U31. И сразу найдете ответы на свои вопросы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 07:45
Хорошо. Сегодня поищу. Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 11:08
что за pic простите
На вашем фото, микросхема слева.. рядом с разъёмом батареи.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 11:16
Ааа, всё понял Вас! Он кстати тоже нагревался когда подключал бп! Только через некоторое время после нагрева кренки вот этой
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 12:47
скажите пожалуйста а это не оно?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 78M05.html
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 13:06
с 478 мамы отпаял, неподалеку от чипа звуковухи
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 13:13
что- то не то похоже(
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 18:10
почему... именно то и есть
да ваш стабилизатор живой сто пудово... мёртвые не потеют...
MIC мёртвый его грузит... вот он и калится
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 12:03
поясните пожалуйста что за mic
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
