Текущее время: 21 апр 2026 18:49
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 23:18
Изначально пришёл этот ноут ко мне с диагнозом нет иногда изображения старт есть, прогрел слегка (200градусов) проблемный северник AMD RADEON IGP 216-0674026 и начала мигать зарядка старта нет, самое интересное поменял чип на новый и та же история ,На кнопку питания не реагирует, горит возле разема зарядки синий светодиод и моргает желтый кто сталкивался с этой моделью подскажите что это за загадка
Северный мост: AMD RS780M
Южный мост: AMD SB700
Мультик: KBC1091-NU
538391-001.JPG [ 70.81 КБ | Просмотров: 2403 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 23:30
А как на счет пост кодов? или прошивки биос?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 00:34
Ну во-первых слабо вериться, что после прогрева северного моста у вас появилась индикация на разъёме ибо север никаким боком к этому отношения не имеет (хотя вполне возможно что он был "на покое")...
Во-вторых, непонятно, почему при не стартующей плате вы первым делом начали диагностику с прогрева?
Теперь хотелось бы для начала узнать платформу!
Про прошивку уже сказали, а далее сделайте НОРМАЛЬНУЮ диагностику.
Кстати эта плата после сброса стартует очень долго, но так как у вас ещё и нет реакции на кнопку, то это попахивает совершенно другой неисправностью.... :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 01:11
перепрошил биос на кнопку питания начал реагировать ,но все равно спустя некоторое время мигает 10 раз желтый светодиод на зарядке ,на плате появляются на дроселях 1.8v 3.3V 5v на дроселях проца- 0 ,прошивка мультика: KBC1091-NU нужна в этом аппарате или нет?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 01:15
платформа AMD Puma - процессор AMD Turion X2 RM-74, интегрированное графическое ядро ATI HD3200 и 2 ГБ ОЗУ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 02:30
Не знаю такой платформы может inventec Volna (uma) всё таки?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 03:12
Короче говоря мульт тут не шьётся, да и не приделах он тут, если вы обратите внимание на схему и хорошенько подумаете вы это поймёте!
Всё дело в том что если у вас присутствует СИЛОВАЯ дежурка +V3A и +V5A то она по идее дает повер гуд, а он в свою очередь является не чем иным как RSMRST# и при переходе его в высокий уровень в юга снимается ресет. И когда вы нажимаете на кнопку благодаря сигналу PWR_SWIN#_3 и +V3A логическая микросхема как бы транслирует югу нажатие кнопки, а юг в свою очередь выдаёт сигналы SLP_S5#_3R и SLP_S3#_3R которые и являются энейбелами для поднятия вторичных питаний, но тут всё непросто, очень много защитных цепей.
Скажу честно, тут надо изрядно пошевелить мозгами чтобы понять как это всё должно работать и помочь вам мы сможет только тогда когда вы начнёте делать замеры и не такие типа "1.8v 3.3V 5v", а именно так как они обозначены в схеме, потому что я допустим не могу понять где вы намеряли 1.8v потому что есть +V1.8 и есть ещё +V1.8S, а если мне неизвестно какой из них у вас есть, то и советовать мне вам нечего! :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 14:34
а схему не подскажете где скачать на эту платформу?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 01:03
http://www.informaticanapoli.it/downloa ... %20AMD-UMA)%20schematic%20-%20Volna%2009%20AMD-UMA%20-%201310A22587-0-MTR%20-%206050A225.pdf
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 03:40
нашёл на плате битый транзистор Q511 поменял его при включении начал крутится кулер, с писком и опять транзистор сдох, похоже китайцы паленый чипсет прислали , может кто возьмется из хороших спецов помочь за деньги доделать эту машинку ,а то у меня уже сил нет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 05:20
плата кто ????
правила форума
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 15:30
плата кто ????
правила форума
в этом ноуте одна плата-материнка
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 15:43
я про нее и спросил
мы должны догадываться ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 16:49
сделал плату! был бракованный с китая IGP 216-0674026 поставил другой и все заработало
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 16:45
Принесли данный агрегат. При нажатии на кнопку он включался,но нет изображения. После прогрева запустился (на мигание зарядки не обратил внимания),Win загрузилась и работала нормально. Поменял чип 216-0674026. Сейчас он запускается, но при загрузке Win пропадает изображение (подсветка есть), оказалось, что это синий экран. При повторной загрузке Win высветила код ошибки-bccode-124, дальше не успеваю посмотреть(Подкидывал другие винты, грузился с дисков,флешки та же история) . Проверил винт и память-нормально,но начал сильно греться. При подключении батареи мигает диод желтым цветом, от зарядки загорается белым и гаснет но зарядка идет.
Не браковынный ли чип часом, или дело в другом!?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 16:49
ну все возможно
на аукро есть куча чипов за пол цены от заводской
и покупают их даже
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
