Текущее время: 23 апр 2026 12:20
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 19:01
Ноутбук Acer Aspire 5930G-583G25Mi. Мат. плата eiger mb 07246-2. Родная дескретная видеокарта vg.9pg06.006 NVidia (Чип G96-630-A1). В видеоприложениях иногда рябит. Иногда просто пропадает изображение, причём сразу после этого при мгновенном запуске бука снова исправно работает. Есть видеокарта AMD 109-b37431-ooc ATI Mobility Radeon HD 3650 (Чип 216-0683013), которая DOSе работает, а при запуске системы экран гаснет. Тоже самое в безопасном режиме и с мультизагрузочных флешек. Подскажите возможно-ли и как исправить проблему не меняя чип на старой NVidia естественно. Интересует именно замена видео на AMD.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 09:24
Без замены gpu на картах не обойтись. До появления ик станции менял чипы на прожекторе метод конечно кустарный, но буки посей день работают исправно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 20:44
Дунул на чип AMD. Запустилась. Не знаю каким образом лежа на витрине месяц она вышла из строя. Придётся менять чип всё-таки. Спасибо! :)
