Текущее время: 23 апр 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 18:37
Ноутбук реагирует на кнопку включения,светодиод загорается,куллер не крутится,с кнопки не выключается,потребляет 600mA.Подскажите куда глянуть?Имеет ли смысл перешивать биос?Есть ли схема на данный ноутбук или похожая?Есть ли схема с мультом IT8517E или хотябы даташит на мульт?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 22:48
Для начала прошейте BIOS
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 17:04
Биос прошил,ситуация не поменялась,попробую мульт поменять.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 17:37
Потом чипы. Может не мульт, напряжения все подымаются, постка че показывает?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 21:01
Мульт поменял,север поменял,результата не было. Проц подкинуть не было возможности,сейчас нашёл проц.Ноутбук завелся.Теперь ноут запускается на кнопку реагирует нормально ,но полосы на экране.На метеринке видны следы пайки видеочипа. Похоже была такая же проблема с полосами до меня,вот наверно и пытались его паять. Если у кого нибудь мысли или чип под замену?
https://cloud.mail.ru/public/9Lvp/WU83BnJgq
https://cloud.mail.ru/public/HP6V/pJzep38XB
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 22:21
Точно такие же "полоски" были на Asus K50IN вследствие плохого контакта шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 23:09
Завтра проверю шлейф матрицы.А видеочип или видеопамять не могут давать такие полоски?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 23:15
могут
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 23:36
Подкинул к внешку HDMI,изображения на мониторе нету.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
