Текущее время: 23 апр 2026 12:19
 Заголовок сообщения: Не включается ASUS K53S( K53SV 3.0 )
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 00:16
Всем доброго дня,я только начинаю делать первые шаги и поэтому нужна ваша помощь.Есть ноутбук ASUS K53S не включается,на кнопку не реагирует ,батарею не заряжает. Чарджер BQ24740,мульт IT8572E .Дежурки нет.сделал замеры BQ24740
1 CHGEN-0.0v
2 ACN-0.0v
3 ACP-0.0v
4 LPMD-0.0v
5 ACDET-2.6v
6 ACSET-2.6v
7 LPREF-0.0v
8 IADSLP-0.0v
9 AGND-0.0v
10 VREF-3.3v
11 VDAC-3.3v
12 VADJ-0.0v
13 EXTPWR-0.0v
14 ISYNSET-1.0v
15 IADAPT-0.0v
16 SRSET-0.0v
17 BAT-0.0v
18 SRN-0.0v
19 SRP-0.0v
20 CELLS-3.1v
21 DPMDET-0.1v
22 PGND-0.0v
23 LODRV-0.0v
24 REGN-5.8v
25 PH-0.0v
26 HIDRV-5.6v
27 BTST-5.6v
28 PVCC-19.5v
На W2F 19в. есть.Подскажите с чего мне начать.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS K53S( K53SV 3.0 )
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 06:22
С определения правильной модели ноутбука по наклейке на слоте памяти, поиска и прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 07:23
По наклейке на слоте памяти не модель ноутбука определяют , а биос. Данная плата именно SV
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 09:22
http://www.asus.com/ru/Notebooks/K53SV/ ... _Download/
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 09:25
alibey2009, если вы не в курсе, то там только апдейт, а у ТС он не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 10:57
Да ладно? Определяем модель ноутбука по наклейке на слоте памяти и для этой модели ищем биос. Вот так. И эта надпись может не совпадать с маркировкой на материнской плате. Да вы это и так лучше меня знаете.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 11:03
лучше, потому и говорю
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 11:46
То есть мне стоит с начало прошить биос(биос для этой платы имеется так как за день до этого было точно такая же плата она на кнопку включения реагировала но картинка не появлялась ,там я прошил биос и он заработал )?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 12:54
Одно дело биос, а тут у ТС-а не проходит питание первички, о чем свидетельствует ACN-0.0v ну и ACP-0.0v, следовательно входные ключи закрыты! Причина может быть заниженное сопротивление после них (в цепях первички), пробиты сами ключи (причём скорее всего на затвор) или неисправность в цепях чарджера (ну или с самим чарждером). :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 15:10
подскажите пожалуйста название входных ключей.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 15:14
на них же написано
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 15:44
я просто не уверен ,b20p03 это он?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 23:13
заменил входные ключи -без изменений.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 12:23
Ну а после них с сопротивлением что?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 23:21
А что сказал клиент, о своём ноуте, как он перестал включаться? От этого легче отталкиваться и искать неисправность.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 16:55
заменил уже 2 BQ24740 , у разъёма снял кондеры ,все без изменений .сопротивление вечером померяю.
