Текущее время: 21 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: HP DV7-6135DX после нагрева артефакты
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 15:49
Принесли ноут. При включении игры, включаеться видео от ATI и как только происходит нагрев, это примерно минут 10, ноут зависает намертво а на экране появляются артефакты. Был в другом сервисе, сказали что на прогрев не подействовал. Это час чип нужно уже менять или Реболлинг поможет? Просто ноут падал. Как сильно не знаю но падал. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 16:19
Если посыпались артефакты то реболл не устранит неисправность!!!,меняем чип и играем дальше :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 16:22
И огласите начинку сего агрегата для начала -Мать,проц,видак
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 16:26
Проц i5. Видео 7400m материнку не скажу, не разобрал ещё. Просто владелец не хочет чип менять, говорит дорого. Поэтому и решил сначала узнать, чип ли это. Просто меня смущает то что он глючит только после нагрева. И часто сообщение выскакивает о том что видео чип работает не правильно и что драва не такие. Хотя стоят самые последние.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 16:48
>материнку не скажу,
а обязаны по правилам форума
если ноут падал, то может и отрыв быть проявляющийся при нагреве (деформация), но раз чип так и так снимать, то ставить обязательно новый, чтоб не переделывать по нескольку раз
что хочет клиент вообще не важно, вы говорите сумму и он либо согласен, либо идет восвояси со своим ноутом и вам не надо уже думать что и почему)
возможно можно перевести на встроенную, но платформы же нет - о чем тема непонятно
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 17:20
>материнку не скажу,
Она и работает на встроенной. Ведь у проца своё видео. Но тогда в игры не поиграешь, а он именно ради этого и купил. Вы правы, скажу цену нового, а там сам решает. Реболить не стану, есть не большой шанс что поможет, но если не поможет, мои труды в пустую.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
