Текущее время: 21 апр 2026 18:49
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 22:29
Всем добрый день.
Итак случилась беда. Умер ноутбук.
Для начала опишу характеристики ноутбука
Toshiba Satellite S50-A-K7M, при этом приставка А-К7М всего лишь начинка и модель комплектации. Основное название до него.
И так, определить платформу.
Разобрав ноутбук, на материнской плате я нашел несколько видов наклеек с надписями
1. 7С0507В4СС7В
2. Insyde H20 CP72 3648
И так. Описание проблемы.
Однажды включив ноутбук, и просидев на нем минут 15, он резко выключился. Выключился так, как выключается обычно питание. (без синего экрана и тому подобного). Я нажал на кнопку включения ноутбука, но реакции ни какой не последовало. После воткнув блок питания и нажав кнопку включения, у меня он включился, но на доли секунды, не успев даже произнести 22 (при времени произношении считается ровно 1 секунде), тут снова у него питание отключается. Я вытаскиваю блок питания. Жму на кнопку включения, снова 0 реакции. Втыкаю обратно блок питания, нажимаю кнопку включения, снова запускается, но так же на доли секунд. После того как покрутил ноутбук, и понюхав его (не пахнет ли паленым). Снова нажимаю на кнопку включения (со вставленным блоком питания) и он включается, и нормально работает, я включил утилиту от тошиба по проверки аккумулятора на цикличность, и он мне выдал что тот в плохом состоянии. Посидев еще минут 5, ноутбук снова выключается. Так же будто отключилось питание. И все больше он не включается.
А теперь опишу то что я смог проверить и сделать.
И так, в первую очередь, я достал тестер, и померил на выходе блока питания, мы на нем заявленно 19.6В. Выдает 19.4В. То есть все нормально. И так вставляю его в ноутбук, вытаскиваю, снова на нем замеряю, и что я вижу, на нем напряжение падает до 0.5В. Попробовал другой блок питания на 16В. Замерил, вставил, вытащил и здесь тоже падает напряжение до 0.7В.
Разобрал ноутбук. (Скажу сразу что аккумулятор не съемный). Отключил аккумулятор, и попытался померить напряжение на выходе с него и почему то оказалось что там оно 0В. У штекера с аккумулятора 10 проводов, 3 красных (+), 3 черных (-) (земля), и 4 провода разных цветов, синий, белый, зеленый, желтый. И так относительно двух черных все красные показали 0В, а относительно третьего черного показали 15мВ. Но он давольнотаки странный аккумулятор я вам скажу.
Цепи от штекера аккумулятора ко входу штекера блока питания я прозвонил тестером на соединение цепи, звонятся.
Я отключил аккумулятор. В моем понимании если отключить аккумулятор и воткнуть шнур Блока питания, то ноутбук вроде как должен тоже работать, но я хз, точно ли все ноутбуки могут работать без аккумулятора.
Я сомневаюсь в этом по той причине, что выходное напряжение у Блока питания 19В. А выходное напряжение у аккумулятора 14.4В, при этом есть 4 провода еще каких то левых разных цветов, скорей всего это разные напряжения, 5В и т.п.
И так, отключил я аккумулятор. Вставляю шнур Блока питания, и пытаюсь включить ноутбук и все равно не запускается. При этом на аккумуляторе снова падает напряжение с 19 В до 0.5, СРАЗУ же как только вставляешь его в ноутбук.
И так в чем может быть проблема??????
Фотографии платы.
К сожалению, больших денег на ремонт нет. По этому хочу починить Сам. В принципе в электронике разбираюсь немного, может с вашей помощью сам справлюсь.
Заранее благодарю, что попытаетесь мне помочь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 22:58
нормальные фото вставляйте
платформа где?
этим требования соответствуете viewtopic.php?f=232&t=87309, что бы самому ремотировать ноутбук?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 23:07
Извините, но я не смог определить платформу. На ней только вот эти 2 стикера с номерами которые я уже выше написал.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 23:12
Извините, но я не смог определить платформу. На ней только вот эти 2 стикера с номерами которые я уже выше написал.[/quote]
Меньше половины может быть знаю. Очень меньше половины, если честно Вам скажу.
Что такое прозвонка, замеры сопротивлений. Чтение схемы, вроде как немного умею.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 23:14
Скажите, если заболел зуб(не дай бог, а в качестве примера просто), вы тоже сами лечить пытаетесь?
ХВАТИТ лепить одни и те же бесполезные фотки!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 23:16
Скажите, если заболел зуб( не дай бог, а в качестве примера просто), вы тоже сами лечить пытаетесь?
Нет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 23:18
ну, хоть это хорошо :)
1. ищем кз по входу,
2. после первого входного ключа,
3. после второго...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 23:23
3. после второго...
Значит, все таки правильно я понимаю. Что Короткое замыкание произошло в цепи питания. А не проблема в аккумуляторе. Так как аккумулятор 0 напряжение можно сказать выдает. По моему мнению даже в разряженном виде он хоть что то должен был бы показывать. Может ли быть, что после того как он сдох и забрал что нибудь с собой в цепи питания?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 23:26
в сервис вам нужно
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 23:27
в сервис вам нужно
Все, хорошо, Я понял Вас. Что все безнадежно с таким как я.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
