Текущее время: 21 апр 2026 19:05
 Заголовок сообщения: Quanta R33 не включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 00:47
Поступил с раздолбанным гнездом питания...гнездо поменял...не включается...Обнаружил что на плате отсутствует транзистор PQ50...Хотя на схеме есть...Реально ли вариант схемы без этого транзистора....или уже до меня кто-то снял....Плата не включается....нет напряжения нигде....по питанию шимов дежурки и чарджера 0.8В....
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R33 не включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 08:46
Конечно PQ50 там стоит,кто то до вас его ковырял :-)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 02:17
Транзистор поставил...теперь пост код 48 и останов.....Caps lock моргает 3 раза....Проц менял, память менял, биос шил....Видео там 0833000.....На прогрев такое не ведётся.....48 пост вроде как с видео связано....Менять похоже придётся или есть вариант как поточнее проверить? или отключить его.....
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 21:26
Всё таки в памяти была проблема...подкинул другой модуль - всё завелось....
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
