Текущее время: 21 апр 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Emashines E430 нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 16:11
Ноутбук eMachines E430-102G16Mi model: KAWGO Платформа NDWGO LA-5991P Rev: 1.0. Ноутбук не когда не числители от пыли сильно забита система охлаждения. При включении на мгновение загорается матрица и тухнет, на внешней монитор сигнала нет. Все основные напряжения присутствуют. Побывал прогревать северный мост 216-0752001. перепрошивал Bois брал из этой темы viewtopic.php?f=232&t=82359
если им прошить все тоже самое только не отключается с кнопки если зажать. С родным bios отключается. На батарейке биос заниженное напряжение 2.7V. Подскажите может ли это быть из за неисправного северного мост если прогрев не помогает? или это биос и та версия что в указанной выше теме на подходит?
 Заголовок сообщения: Re: Emashines E430 нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 16:49
Посты смотреть надо. не обязательно что 001_ый на прогрев среагирует,если сдох совсем то на обратной стороне под чипом текстолит обычно потемневший.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 18:14
Ну, далеко не обязательно!
Но насчёт замены 2001 - Вы правы, я бы махнул не глядя при таких симптомах.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 18:16
посткарты нету. под чипом потемневшего петна от перегрева нет. чипа нового подкинуть пока нет но скоро будет попробую заменить. если прогрев не всегда срабатывает как диагностика. хотя всегда помогал.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 20:39
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 22:03
заменил северный мост и картинка появилась. теперь буду знать что диагностический прогрев не всегда помогает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, plavruk, raf-vampir, Yandex [Bot]
