Текущее время: 21 апр 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850-C3S plf/plr/csf/csr dsc
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 15:42
Ноутбук: Toshiba Satellite C850-C3S
Платформа: plf/plr/csf/csr dsc rev.2.1
Не включается, Сначало небыло 19 вольт около микросхемы дежурки tps51225c после замены мосфета Fairchild 8884 появились 19 вольт дежурка стала сильно греться выпаял мульт "nuvoton npce795la0dx" дежурка появилась 5 вольт и 3.3, заказал новый с partsdirect, пришёл запаял всё равно не включается.
IMG_20140920_153559.jpg [ 360.8 КБ | Просмотров: 3852 ]
Комментарий к файлу: бывший мульт внешне без повреждений
IMG_20140920_153747.jpg [ 210.14 КБ | Просмотров: 3852 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-C3S plf/plr/csf/csr dsc
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 15:50
может и мосту досталось?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 16:20
Запаяли нормально (проверить).
Рядом флеха, обмен есть?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 18:21
Мульт проверял запаян нормально, К сожалению оссцилогрофа нет проверить активность не могу ; биос шил результатов нет на кнопке есть питание 3.3 в можно подозревать мост?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 22:03
можно проверить, выполняются ли условия для включения, а именно - транслирует ли мульт сигнал с кнопки дальше, сигналы S3 и S5 с южного моста
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 23:36
Вечером решил попробовать пройтись паяльничком по всем ножкам мульта видимо всё таки был где то не пропай, так вот снова дежурка греется и напряжения проседают..., решил замерить сопротивления на дросселях проца, и видеокарты и моста получил 10 ом на видеокарте, на проце около 7 ом, походу там всё сгорело, т.к. на ноутбук вылили водички и многократно пытались запустить... еле еле горит лампочка зарядки аккумулятора... мульт всё таки был рабочий..., зря заказывал...,
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 14:20
Нормально все с сопротивлениями.
Ищите, что греет дежурку.
Покурите даташит на tps51225.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 22:50
заметил когда вставляешь кабель питания напруги вырабатываемые дежуркой подскакивают и ярко моргает индикатор заряда батареи потом начинает еле еле гореть...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 18:53
на выводах дежурки сопротивление VREG5 20 ом на VREG3 7.7 ом нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 20:10
Тааак, с чего вы взяли, что это дежурки.
Это LDO, слаботочный стабилизатор, оно и греет ШИМ ищите что.
Проверьте обвязку, снимите ШИМ и т.д., выводы 13 и 3.
Сопротивление низкое.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 20:21
Вкуриваем ( в себя ) внимательно даташит на tps51225.
Читаем внимательно viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 00:25
Прошу прощения сопротивления на выводах TPS51225C судя по даташиту:
3 вывод (VREG3) - 7.85kOm
13 вывод (VREG5) - 22kOm
Снял tps51225С показания мультиметра не изменились, поставил обратно кажется убил шим совсем, напруги не вырабатывает(Обвязка цела), заказал новый шим и новый мультик на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 05:27
Такая же проблема как у тс. у меня внесло еще звуковуху. тоже разбираюсь...
Т,С, проверьте может и у вас звуковуху вынесло?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 14:31
люди добрые, ну раз у вас такие ноуты, то у меня тоже такой есть) и нужен дамп BIOS буду оч. благодарен.
TOSHIBA SATELIT C850-C6K PSKCCR
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 14:44
dmitriymoskvin, искать не пробовали? их тут десятки, если не больше
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 15:07
да ищу, нахожу, вот только именно дампа флеш не найду
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 15:33
viewforum.php?f=390
... да пално
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, plavruk, raf-vampir, Yandex [Bot]
