Текущее время: 21 апр 2026 16:29
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 09:07
Ноутбук HP dv6-3105er. Материнская плата: DA0LX8MB6D1 REV.D
Принесли в ремонт мол нет изображения. Включаю - изображение есть, подключаю ЗУ - индикатор питания загорается белым на пару секунд, после чего становится красным. Подключаю от блока - показывает КЗ. Выдернул батарею, он включается на секунду и гаснет. Выдернул оперативки, снова включил от блока - работает! В смысле не рубится, а исправно крутит кулером. Потребление 0.2А. От АКБ всё также отлично включается.
И, самое главное, напряжение на коннекторе для АКБ (который на плате) отсутствует, только дежурка 3.3В
Подскажите, в чем дело? Хотя бы с чего начать. Ну и схемку подкиньте, если есть возможность :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 09:53
схема на каждом углу валяется, БЕСПЛАТНО!
опишите нормально проблему, а то моСК ломается, при попытке осмыслить написанное :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 09:54
Ну а как её описать более понятно? :) От батареи работает, от сети - нет. Напряжение на АКБ не приходит
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 12:45
дежурка есть ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, plavruk, raf-vampir, Yandex [Bot]
