Текущее время: 21 апр 2026 19:10
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 23:01
Прошу помощи в ремонте ноута.
На материнке отсутствуют V3.3AL и V5AL.
Ноут после залития. В кз был PC117.
Пока его искал, пришлось снять PU12 (TP51125). После устранения кз посадил ее на место неверно (провернул на 180 градусов.) В итоге из нее пошел дым. Заменил снятой с донора. Напряжения отсутствуют. Купил новую, тот же результат.
Выкладываю снятые напряжения, прошу помощи, куда ткнуться в поиске неисправности.
Выходные ключи проверял на целостность снятием. По данным напряжениям короткого нет (по 3в сопротивление 0.6к, по 5 -0.7к)
1 -0,6
2-0
3-2,0
4-2,0
5-0
6-0,6
7-0,2
8-4,0
9-6
10-0,2
11-0
12-0,2
13-3,77
14-2
15-0
16-19,0
17,18,19,20-0
21-0,21
22-8,5
23,24-0
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 23:04
хотел приложить схему, не дает ("достигнут максимум вложений") :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 04:24
8-3,3 (VREG3)
14-2 (вроде как соединен с 3 VREF через нулевку)
17-5 (VREG5, проверяем всю цепь от него)
Во общем после такого промаха нужно проверять всю обвязку на соответствие номиналам, на наличие утечек и к.з.)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 04:56
Целые, но с перевёрнутой дежуркой наверняка открывались...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 14:57
Даже, если открывались, могла выйти из строя их нагрузка, и, если так и произошло, почему не запускается шим, в нагрузке ведь нет замыкания?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 20:14
По VREG5 тоже нет к.з.? Тогда проверяйте как сказали выше, всю обвязку ШИМ.
Я бы сначала все низкоомные резисторы в обвязке проверил, потом высокоомные и керамику (особенно два кондёра 0,1 мФ).
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 20:35
Поднимайте VREG5 на 17 ноге, без него V5AL не будет. Кроме того у Вас завышен VREG3 на 8 выводе.
И еще на 1 ноге вроде как должен быть высокий уровень, без него PGOOD не бедет. Как то так.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 20:37
AVN писал(а):
PGOOD не бедет.
Не будет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 19:34
Прозвонил всю обвязку, снес все, что могло мешать запуску. Без результатов.
В голову пришла мысль, что возможно я накосячил при пайке. Снял шим, пролудил, водрузил на место.
И, о чудо, появились дежурки. Вернул на место снятые деталющки. Ноут заработал.
Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
