Текущее время: 21 апр 2026 16:10
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 13:38
Samsung NP300V5A с Windows 7 64 не видит второй разъем (наушников) При подключении наушников звук продолжается и в наушниках, и во встроенных колонках. AL269
В свойствах Звук-Динамики второго разъема нет, только ATAPI внутренний разъем ATAPI.
В диспетчере Realtek кнопка выбрать устройство неактивна.
Драйвер стоит последний - 6.0.1.7478 от 30.03.2015
Думаю, что при данных условиях пин разъема наличия наушников не имеет значения - поскольку сам драйвер не видит второго разъема.
В чем же тогда причина?
Звук на непереключающемся ноутбуке.png [ 26.29 КБ | Просмотров: 788 ]
Диспетчер.jpg [ 76.4 КБ | Просмотров: 788 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 16:53
Так, разобрал, увы, это все-таки разъем не контачит. У микрофона все комутируется, и audiosens тоже.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 18:00
Аднака. Фик найдешь этот разъем, только у кого-нибудь с донора просить или переставлять с микрофона, но внешний микрофон тоже нужен. Разъем с партномером 3722-003324 . Может, есть аналоги с других линеек?
А также - можно ли отключить встроенные динамики так, чтобы внешние наушники не отключались? Вот в линукс такое решение нашлось
http://unixforum.org/index.php?showtopi ... t&p=845246
Необходимо добавить строчку
Код:
options snd-hda-intel model=haier-w66.
После этого происходит программное переназначение разьемов. После добавления этой строчки необходимо перезагрузить систему и зайти в kmix или любой другой микшер,где заглушить разьем Headphone путем установки крестика напротив mute. результат будет как раз необходимый нам. Теперь работают только внешние колонки а динамики молчат. Это работает для большенства ноутбуков Asus во всех дистрибутивах Linux.
Ну а в семерке это возможно?
В диспетчере, повторюсь, опции переключения вывода нет, драйвер новейший.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
