Текущее время: 21 апр 2026 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 не стартует HDD
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 02:28
AnDreyNW писал(а):
...проблема в какой-то мелочевке.
90% разъём целый.
Внимательно смотреть целостность дорожек от разъёма HDD до конденсаторов линий сата, сами кондеры, и после них дороги до хаба. Возможно ударник, возможно хаб, биосяку перезалей...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 17:31
Виктор Рябиков. писал(а):
90% разъём целый.
Поставил перемычку между 18 контактом сата и GND, диск запустился, но в биосе тишина, поменял конденсаторы линий сата и тоже без успеха, походу дело в чипсете SLJBE, что как-то странно, так как usb, lan, клава и сам ноут работает.
Копаю дальше..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 18:45
Проверил дисковод и он так же не определяется, питание на нем присутствует.
Кусок схемы с сата:
Ссылка на саму схему https://yadi.sk/i/FY_sZO_bkJ9Yy
Глядя на схему как я понимаю для работы сата линий должно присутствовать +3.3 и +5 на определенных выводах или все проще ?
Более опытные мастера, подскажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 18:47
Ошибочка, скорее не 5v ,а 1v
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 21:20
Поизучал форум, походу все-таки хаб под замену, так же настораживает температура хаба, палец держится на пределе, то есть все 60-70 есть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
