Текущее время: 21 апр 2026 16:10
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 11:47
День добрый !
состав платы :
северопроцавидик - eme300gbb22gv (E-300)
юг - 218-0792006
мульт - KB930QF
пришол Acer aspire 5250 (LA-9072P) с диагнозом нет инита. была очень сильно забита система охлаждения. все напруги поднимались как нужно, биос естественно шился с офф. ссайта, E-300 на прогрев не повелся, постов не было совсем ни в компаловском разъеме ни в слоте wi-fi, было принято решение поменять eme300gbb22gv, после замены ситуция следующая - плата включается кулер раскручивается , напруги все поднимаются потребление где то 0,5-0,55A и выключается, после замены E-300 в слоте wi-fi появились посты, отключение происходит постоянно на пост коде 8Ah, без памяти 50h, что может вызывать такое поведение ? спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 13:51
Недавно смотрел схожий. Система охлаждения забита. Напряжение на проце 1,35 а на севере 0,92. Сопротивление севера было 7-8 Ом вроде. Короче, сдох север в процессоре от перегрева. Даже потемнение текстолита можно было разглядеть под процессором с обратной стороны платы.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 14:17
сопротивление 7-8 ом ето вроде норма для севера, проц. там слабенький, вроде не сильно горячий, странно что текстолит у вас потемнел., у меня такого нету.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 11:38
кароче с ним история такая, прошил биос еще раз, посты начали останавливаться на 5Сh, все посты указывали на проблему в памяти озу ну или в севере который встоенный в комбайн E300, думал уже неисправен новый проц. перекатывал 2 раза сажал на свенец, и итог все равно был один 5Сh и отключение, плата включалась на 3-4 сек.
Всему виновен оказался сколатый резстор R433 на 0 ом под процом с другой стороны платы, видимо сколол когда снимал планочку в которую вкручивается С.О. впаял, очередной раз поставис E300 и все полетело, ноут стартанул, тест ок. Но вот вопрос почему он отключался именно на постах которые вероятнее всего указывают на проблему с севером или памятью, через резистор R433 сигнал EC_SMB_CK2 идет на smbus мульта, каким образом он относиться к озу ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 12:04
сам ответил на свой вопрос )
Назначение SMBus
определение объёма памяти и её конфигурирование (методом последовательного обнаружения),
предоставление информации об изготовителе,
предоставление номера модели и каталожного номера,
предоставление сообщений о различных ошибках,
отключение тактовой частоты на свободных разъемах памяти,
определение пониженного напряжения аккумуляторной батареи.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 22:05
Какое сопротивление севера по замеру на плате?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 23:08
STANLY писал(а):
LA-9072P
не вводите людей в заблуждение, LA-7092
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 23:52
нет возможности измерять(, ноут к сожалению уже выдал рабочим.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 23:54
STANLY писал(а):
LA-9072P
прошу прощения быстро набирал, конечно же 7092, модеоаторы можете подправить, а будут искать не найдут люди.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
